发表于 2011-6-16 17:36:51
回复 10# 学海无涯
楼主的电路不错, 用220v阻容驱动的灯最怕瞬时浪湧电流冲击, 电路中加入热敏电阻是好办法, 另外4.7uf也可起作用, 如果加大到10uf更好些. 用0.56uf作降压电容. 估计led电流在15ma左右, 也是亮度和安全性兼顾的, 120个分两组可行, 作为一般照明,亮度可以, 电路的可靠性应无问题. 一般认为不可靠, 主要是降压电容选择不当,
导致led电流过大, 早衰乃至损坏. 还有防止浪湧电流措施不到位等等. |
