求助 小弟淘得一电子管电视 想修复 求图。。
 楼主| 发表于 2018-11-26 22:10:39 | 显示全部楼层
欧阳云天 发表于 2018-11-26 20:02
这是纯粹的图好玩,修复的意义不大,就是图修复的过程好玩
就是图个乐。。   有那么一点情怀。
 楼主| 发表于 2018-11-26 22:12:41 | 显示全部楼层
电真空 发表于 2018-11-26 21:23
是的。这种三十二开的书,附带的电路图都比每一页大很多。实际装订时,是折叠起来,和正文订在一起。常有 ...
书在路上   如果不是残本    我有空了扫描出来   贡献给论坛         这两天我已经开始拆解和清洗       准备开个直播贴。。。 一点一点来
发表于 2020-4-24 23:14:55 | 显示全部楼层
看起来是老货,不知是哪个年代的………
发表于 2020-4-24 23:29:27 | 显示全部楼层
修电视机需要很有耐心。 可以把电线记录下来慢慢一个一个拆开。然后把外壳修好。。测试显像管,有没有漏气灯丝全部还好吗。。然后看看有离子井记录离子井的位置。。首先可以把高频部分电压断开,先修理电视机部分。。 检测全部电容和看看有什么东西烧坏了。 坚持行变压器,正不正常。如果没有,可以试试送电,利用50W,100W,200W灯丝灯泡串联看看B+电压正不正常。如果可以找一个灯丝变压器分开供应。。 灯丝可以直接送电,高压的经过灯泡观察灯泡亮度。如果B+不正常,找看哪里地方短路。。如果电压都正常,看看行输出有没有高压。。如果有高压,那么显像管应该会发光。。
我之前是这样一步一步修,然后一步一步记录部分线路图一步研究一步维修。这个电视机修好了可能需要自制发射机把把视频放进TF利用MP4播放器可以播放一些老电影看起来感觉还蛮不错的。。播放一些怀旧的电影卡通什么的。。
发表于 2020-4-25 08:37:58 | 显示全部楼层
我这有6z19管子可以提供
发表于 2020-4-25 19:23:48 | 显示全部楼层
这玩意用1Z11,很讨厌的,灯丝在高压包上绕两圈。
发表于 2020-4-26 03:08:26 | 显示全部楼层
⒔號芭嚇即興 发表于 2018-11-26 22:10
就是图个乐。。   有那么一点情怀。
话又说回来,声音真是好得不得了,典型的胆声,修好后可改作FM胆味博物馆,---存放胆味的博物馆〔三元听一次
GMT+8, 2025-5-5 05:28
