发表于 2018-11-23 12:34:59
统一回一下楼上的几位,这种方法是非常可行的,效果也是很明显的,天线的选择第一点是频段必须在相应的工作频段,现在的手机基本上是在两个频段900MHZ和1800MHZ,当然还有更高的频段,另一个是天线的方向性选择,在室内的宜选择全向的,因为不知道你在室内的什么地方使用,用全向的才能适应多种情况,而室外的天线可以选择定向天线,方向就对着最近的天线塔就行了。这样的效果会最好。
对于天线榙的选择的问题,有几个办法可以确定,一个是在地图上确定,你要关掉你手机的GPS,这时的地图定位就是采用的基站定位,会在地图上显示基站的地点,是中间一个点,周围一个圈,表明这个定位的范围,这样就知道你在家里,手机是连接的那个基站了,定向天线就对着那个方向就行了,另一个有些专门的软件,可以得到你当前连接的基站的代码 及坐标。最后一个方法就是你看一下你家附近最近的天线塔就行了,以前三个移动公司是各自用自己的天线 塔的,现在是有专门的天线公司,三个移动公司租用天线塔,所以,现在的一个天线塔上有三个公司的天线 的。 |
