查看: 2798|回复: 7
求助,稳压电源维修
发表于 2018-11-21 22:39:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头一台上海华阳电子仪器二厂的WYJ--30v/2a机子,发现输出电流不足,接12v0.2a的风扇,电压表就明显下降了2~3v。求助坛内老师指点
发表于 2018-11-22 08:10:14 | 显示全部楼层
检查一下调整管,看看是否坏了,或者是取样电路上的可调电位器接触不好了。
 楼主| 发表于 2018-11-23 00:13:16 | 显示全部楼层
谢谢,调整管应该是最大功率管吧,用万用表测貌似好的
发表于 2018-11-23 06:58:48 | 显示全部楼层
接负载时, 你量一下没有稳压前的电压是多少,是不是电容变小了.
 楼主| 发表于 2018-11-23 12:16:23 | 显示全部楼层
谢谢,是滤波电容吗?
发表于 2018-11-23 13:29:07 | 显示全部楼层
有些元件损坏表可能量不出来,怀疑哪个换一个看看
发表于 2018-11-24 15:23:59 | 显示全部楼层
先检查一下电源滤波电容上的电压正常不正常。判定故障在整流滤波电路,还是调整电路。
 楼主| 发表于 2018-11-24 21:07:12 | 显示全部楼层
谢谢各位老师,现已查明50v4700u的滤波电容已失效,余再查
GMT+8, 2025-5-8 03:56
