查看: 3626|回复: 12
求教!控制变压器是否可以做电源变压器使用?
发表于 2018-11-21 20:46:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,看了一些资料,似乎控制变压器对指标要求更高些。这是否意味着用它来做电源变压器是没有问题的呢?求教,十分感激。
发表于 2018-11-21 20:55:02 | 显示全部楼层
控制变压器就是电源变压器。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-11-21 20:59:50 | 显示全部楼层
控制变压器一般抽头多,只要电压和容量满足要求当然可以当电源变压器使用
发表于 2018-11-21 21:03:56 | 显示全部楼层
呵呵,正如版主回复的,它就是一只电源变压器。
不知你为啥把它列为电源变压器之外?控制变压器的绕组的电压和电流是否适合,这个要看具体的使用要求了。
发表于 2018-11-21 21:07:25 | 显示全部楼层
控制变压器主要在散热方面做得好,一般设计长期不断电使用。
发表于 2018-11-21 22:12:30 | 显示全部楼层
控制变压器当然可以做胆机的电源变压器用,不过问题是:
1,很难找到次级电压适合的控制变压器,需要拆开重新绕制。
2,部分厂家的铁心质量不好,一般都是0.5厚度,且大都是热轧片子,导磁率低。改制时需要考虑。
发表于 2018-11-21 23:13:23 | 显示全部楼层
工业控制变压器做电源变压器看是用在啥类型电器,音响或者视听弱电电器最好远离,因它释放干扰大。
发表于 2018-11-23 13:42:24 | 显示全部楼层
工业控制变压器就是一只电源变压器。不过要注意输入电压。控制变压器很多是380,220输入的。
发表于 2018-11-23 19:41:22 | 显示全部楼层
我有一工控100W变压器,初级电阻50欧,拆开一看初级线径0.3毫米,呵呵
发表于 2018-11-23 19:53:21 | 显示全部楼层
工业控制变压器就是电源变压器,初级电压有220V和380V之分,适用于长期运行。用于音响时主要是看功率,电源电压是否合适。
 楼主| 发表于 2018-11-25 22:03:05 | 显示全部楼层
感谢各位的回复,因为时间紧没来得及一一回复,见谅!因为看到了有个控制变压器输出有很多组,其中又有6.3v的,就莫名想到了胆机的电源牛。
发表于 2018-12-1 19:27:10 | 显示全部楼层
所谓控制变压器就是控制电路的电源变压器。
但是我见到的控制变压器全部粗糙渣渣,不如电器里的电源变压器精致。
发表于 2018-12-1 19:37:37 | 显示全部楼层
我有一个日本进口功放里面的牛,做工是相当的精致。
GMT+8, 2025-5-8 04:08
