查看: 2382|回复: 6
请教各位老师,关于电源问题。
发表于 2018-11-20 20:18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.crystalradio.cn/forum ... read&tid=701148的贴子做一个+-15V电源,可是得到的是+15V,-16.5V,更换多次线圈,都不行,请教各位老师,问题出在哪了?
补充内容 (2018-11-21 16:58):
将R24和R26调整到4.7K,基本差不多了
谢谢大家帮助!
发表于 2018-11-20 21:01:18 | 显示全部楼层
没有问题。
负电压那一路没有反馈,两路输出不会严格一致。
发表于 2018-11-20 20:51:56 | 显示全部楼层
稳压管额定是7.5V其合格品的稳压区间一般为7~8.8V。半导体的离散型较大,两只整流管与两只稳压管参数不尽相同,调整一下R24试试。
 楼主| 发表于 2018-11-20 21:17:27 | 显示全部楼层
谢谢以上两位老师指点!我再试试。
发表于 2018-11-21 06:49:15 | 显示全部楼层
你可以实验,是不是带载情况下,电压不同.
空载时,二电压是否相同.带不同负载下,电压如何.
正负极供电, 一般正电流更大,负电流要小些, 特别突出的例子,就是电脑电源,-12 只有1~2A.
如何改善产同负载下电压不同:
A.内阻更小 二次级线圈用更粗,不过效果可能不大,因为它们本身的电阻已经很小. 不过,还是可以实验一下,
你可以三线关绕,其中二组关联做正电压绕组,余下一组做负电压绕组.
B.滤波电容 不同的供电电流,滤波电容大小不同,低频滤波一般是1000uF/1A,高频的要小许多.
  增加C26,C28,或减小C25,C27. 相对增加会更安全些.可以在C26上并上同样的电容,看带载下,情况是否有改善.
C.电压取样,移到后端,看是否改善.R57上端移连在C28的+端试试.
发表于 2018-11-21 09:01:20 | 显示全部楼层
tl50znz 发表于 2018-11-20 21:17
谢谢以上两位老师指点!我再试试。
两路电压有差异是正常的。带上负载后两路电源负载差异越大,电压差的越多。
开关电源与传统变压器不一样,决定输出电压的不仅仅是匝数,还有脉宽。仅仅调整匝数、绕法或整流滤波参数不能从根本上解决问题,甚至这些“招数”都是错的。简单的说,因为反馈在正电源这一路,也就是正电源的负载情况决定了开关脉宽。正电源负载越重,脉宽越宽,越宽的脉宽使相同匝数的负电源绕组电压越高。
有好几个办法使多路输出的开关电源各路输出都稳定在设计值,像您这种情况,最简单的是在负电源上额外加一级串联稳压。负电源按18V输出确定匝数,然后在输出端用个7915之类的串联稳压就可以了。如果正负电源负载轻重差不多,则不用理会,带载后电压就趋于一致了。
发表于 2018-11-21 09:38:46 | 显示全部楼层
用两个电源不就好了。还这么费力
GMT+8, 2025-5-8 03:56
