查看: 6001|回复: 16
有没有人尝试过四级或五级的高频调谐直放?
发表于 2018-11-18 01:34:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
再生式、来复式都是当年晶体管金贵时前辈们琢磨出来节约成本的电路,现在晶体管都是论袋买、论斤称。
级联 4 个或 4 个以上高频调谐放大器,难度是不是很大?
发表于 2018-11-18 04:00:34 | 显示全部楼层
好像说高放级数太多会产生自激。
发表于 2018-11-18 06:53:50 来自手机 | 显示全部楼层
不谋而合,在下近期就想一试四连调谐直放机
发表于 2018-11-18 07:07:26 | 显示全部楼层
固定频率的不稀奇,但频率是可变的比较困难,然而还是有,例如某些疯狂的设计中。
发表于 2018-11-18 07:25:38 来自手机 | 显示全部楼层
以前做过个10.7的放大器,两级渥尔曼加1350,85db增益,加了隔离板和穿心电容退耦才控制住自激
发表于 2018-11-18 08:22:45 | 显示全部楼层
有的,估计你是新来的
发表于 2018-11-18 10:00:01 | 显示全部楼层
来复式的收音机的前级放大级基本处于振荡的临界状态,如果增加到四级的话很容易引起自激振荡,没办法工作是其一,其二就是选择性差,在目前这样电磁环境非常恶劣的条件下使用,能否收得到电台还两说着呢。
 楼主| 发表于 2018-11-18 12:15:47 | 显示全部楼层
是否有疯狂设计的链接?
 楼主| 发表于 2018-11-18 12:16:30 | 显示全部楼层
枫丹白露 发表于 2018-11-18 08:22
有的,估计你是新来的
求链接。
发表于 2018-11-18 12:22:24 | 显示全部楼层
这东西接近一百年前就有了:
 楼主| 发表于 2018-11-18 12:28:50 | 显示全部楼层
ace919 发表于 2018-11-18 12:22
这东西接近一百年前就有了:
不错,就是这种。这个机子每一级是独立调谐的?
发表于 2018-11-18 12:30:40 | 显示全部楼层
对,独立的,每一级都有刻度盘,调谐会比较麻烦,需要手工同步,另外分别调谐容易屏蔽
发表于 2018-11-18 12:52:16 | 显示全部楼层
啤酒兑白酒 发表于 2018-11-18 12:15
是否有疯狂设计的链接?
很抱歉,我从不保留这类链接。
 楼主| 发表于 2018-11-18 12:54:28 | 显示全部楼层
这东西接近一百年前就有了:
这机子够变态,这布局很有启发性。
 楼主| 发表于 2018-11-18 12:55:43 | 显示全部楼层
预祝你成功。
GMT+8, 2025-4-29 02:11
