查看: 7923|回复: 22
D882 FM发射市区隔房400M
发表于 2018-11-16 10:11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
末级丙类放大器电路,使用D882。0.8mm线圈,6.6V驱动,电流未测。
管子没有温度,还没有达到882的极限。偏置调的比较低,怕面包板熔掉。
 楼主| 发表于 2018-11-16 10:12:54 | 显示全部楼层
前级使用9018,电容三点式,直接发射大概20米。(隔墙)
发表于 2018-11-16 10:41:11 | 显示全部楼层
频率上到多少?
 楼主| 发表于 2018-11-16 10:46:57 | 显示全部楼层
频率 102. Mhz
发表于 2018-11-16 10:52:18 来自手机 | 显示全部楼层
克拉普振荡电路频率稳定性还可以
发表于 2018-11-16 10:54:07 | 显示全部楼层
之前也试了很多,怎么上不了88以上,后来还是弄了颗1971轻松搞定。不知道是线路问题,还是管子个体差异。您做得不错,但是感觉这颗再怎么调,增益不会太高了,这颗本身就是低放管,调整管吧。
发表于 2018-11-16 10:57:58 | 显示全部楼层
也就是个例吧,2SD882的标称增益带宽积才90MHz,不排除个别的可以上。
 楼主| 发表于 2018-11-16 10:59:41 | 显示全部楼层
个人感觉末级对频率要求并不高,听有人用8050,我试了可行。之后怀着试试看的心态用882,结果也可以。
这些管子频率都不高,150M-250M
发表于 2018-11-16 15:25:47 来自手机 | 显示全部楼层
当年用3DG12C和8050都射过一公里
发表于 2018-11-16 15:55:29 | 显示全部楼层
高中时装过F30对讲机套件,就是用D882射的,加感拉杆天线,最远通联距离能到5KM。
发表于 2018-11-16 15:58:45 | 显示全部楼层
如今的电磁环境是根本无法跟过去做比较的。一部当年发射能达三公里外的3W机,前不久用仪器调整到最佳状态后搞收发实验,结果只有当年距离的二分之一。最后又赶往远郊重试,才终于达到理想效果。
发表于 2018-11-16 16:42:32 来自手机 | 显示全部楼层
老铁,华中电讯的套件吧?后来被请去喝过茶吗?
发表于 2018-11-16 16:57:42 | 显示全部楼层
现今请去喝茶最低费用5000元,老业余们能喝得起的怕是不多吧?
发表于 2018-11-16 17:14:36 | 显示全部楼层
楼主厉害,D882都能工作到400MHZ了
发表于 2018-11-16 23:51:44 来自手机 | 显示全部楼层
是400米不是400MHZ
GMT+8, 2025-4-28 22:13
