楼主: 甲A188
电脑不能从硬盘引导启动如何修理?
发表于 2018-11-13 20:22:26 | 显示全部楼层
硬盘必须有主分区,并且激活。系统从这里引导。
发表于 2018-11-13 20:36:32 | 显示全部楼层
1,建立主分区  2,激活 3,建立其他分区 4,用各种方法装引导
发表于 2018-11-13 21:04:19 | 显示全部楼层
甲A188 发表于 2018-11-13 20:18
请赐教解决办法?
分区时不要选择4k对齐,其他照旧
发表于 2018-11-14 09:16:39 | 显示全部楼层
进U盘PE用HD扫下硬盘看看是否硬盘引导区磁道损坏。
发表于 2018-11-20 10:04:40 | 显示全部楼层
我也试过这种情况,好像当时重新分区,重装系统才弄好。
发表于 2018-11-22 09:23:15 | 显示全部楼层
重建引导记录
发表于 2018-11-29 20:20:07 | 显示全部楼层
U盘能引导排除主板问题...
要点:
1、硬盘分区后系统分区必须为激活状态
2、系统分区必须为主分区,不能为逻辑分区
推荐DG(DiskGenius)进行分区
发表于 2018-11-30 11:12:17 | 显示全部楼层
只有光标闪动,一般是系统主分区没有激活。
发表于 2018-12-6 16:36:48 | 显示全部楼层
出现这个现象一般是GHOST的系统常见问题,如果换做安装版系统,则从无这个现象出现,遇到这个问题,一般先确认是否是主引导区或者是激活区,如行则成功,否则接着再用软件修复引导区,如行则成功,否则接着使用安装版系统(PS:系统正版安装ISO)修复引导,就可以解决这个问题。我遇到这个问题都是这么修复的。
发表于 2018-12-7 00:47:42 | 显示全部楼层
从硬盘启动优先
发表于 2018-12-12 17:28:51 | 显示全部楼层
使用U盘PE来修复引导是正确的。实际上硬盘没有坏,只是引导那个文件没弄好。先用diskgen检查硬盘分区表,如有错误就更正,再检查设置活动磁盘为C,最后修复引导就可以了。
发表于 2018-12-17 23:08:14 来自手机 | 显示全部楼层
新硬盘分区后,要设置c盘为主活动分区,再安装系统就不会出现引导问题了
发表于 2018-12-17 23:47:34 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2018-11-12 21:54
如果以前可正常启动,可收用U盘装PE,然后进pE找其带的启动项修复工具修复启动项或重装系统就行了
同意,我经常也是这么弄的,一修复基本就好
发表于 2018-12-22 04:05:22 | 显示全部楼层
我之前有一台旧电脑也是楼主讲到的问题。用了前面老师们所讲的方法都没用。后来再把硬盘拆出,原来是把插针的选项放在了主盘+从盘了(电脑只有一个盘)。后改为只有一个主盘的设置就解决了。如楼主的是旧主板旧硬盘,请注意这个问题。
发表于 2018-12-23 20:29:24 | 显示全部楼层
重新修复一下引导就行了,我的偶尔也这样
GMT+8, 2025-4-29 18:03
