查看: 6099|回复: 16
电褥子电阻丝的阻值会变?
发表于 2018-11-12 10:57:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个电褥子(220V)用表量不通了,以为是电阻丝断了。拆开导线与电阻丝的接头,一量,电阻丝并没断。检查开关也没问题,于是把导线与电阻丝重新接好(并加焊)。
通电后,开关里的保险管烧了。换上一个,还是烧。一量电阻丝的电阻,仅有40欧!
原来的阻值应为几百欧,可这一来,变成40欧,难怪烧保险。
可我只是把接头重接了一次呀。按电阻丝在电褥子上的布放方式,短路也是不可能的。真是奇怪!
发表于 2018-11-12 11:17:38 | 显示全部楼层
那个东西最起码应该在五百欧以上,居然成了四十欧,若没短路的确是非常的奇怪。
发表于 2018-11-12 12:59:51 | 显示全部楼层
还好,有保险丝!
注意安全!
发表于 2018-11-12 13:16:26 | 显示全部楼层
fanerna 发表于 2018-11-12 12:59
还好,有保险丝!
注意安全!
不然就是烤人肉了
发表于 2018-11-13 12:58:04 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-13 17:36:53 | 显示全部楼层
电阻丝的阻值不会变。检查是否接错线,或有短路的地方。
发表于 2018-11-14 08:56:10 | 显示全部楼层
楼主接错线了,有的电褥子电阻丝绝缘层外还缠绕一层导线用作屏蔽电磁场,减少对人体刺激造成的不适,有时候不仔细看会误认为是发热丝给它通电自然要爆炸。
发表于 2018-11-14 09:36:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-11-14 10:29:12 | 显示全部楼层
scx 发表于 2018-11-14 08:56
楼主接错线了,有的电褥子电阻丝绝缘层外还缠绕一层导线用作屏蔽电磁场,减少对人体刺激造成的不适,有时候 ...
谢谢你的提醒!
回头我拆开检查一下
 楼主| 发表于 2018-11-14 10:31:24 | 显示全部楼层
谢谢!我将按7楼朋友的提醒,检查一下。
发表于 2018-11-14 20:21:44 | 显示全部楼层
7楼提醒的对
 楼主| 发表于 2018-11-15 10:42:01 | 显示全部楼层
果如7楼“scx”朋友所说,我接到了屏蔽线上。屏蔽线缠绕的塑料芯里,还有一根缠绕的线,那才是电阻丝。用表量,确实断了。我们无法、也没必要修它了。
重要的是,”scx“朋友的提醒,解开了我的疑惑。本坛真是有高人!衷心感谢“scx”、“老柳”! 也感谢诸位朋友的关注!
发表于 2018-11-15 12:33:44 来自手机 | 显示全部楼层
还好有保险丝,我老家的农用车也是,没接保险丝,在田里短路直接起火,太吓人
发表于 2018-11-15 17:43:08 | 显示全部楼层
旁观了一下收益不小!
发表于 2018-11-15 17:53:48 | 显示全部楼层
电热毯这种东西用到一定年限最好报废,坏了也不要去修。安全第一!
GMT+8, 2025-5-2 05:17
