楼主: 往事已去
转载:纯化学法(附溶剂配方)转印PCB,精度高,成功率高
发表于 2018-11-14 20:29:52 | 显示全部楼层
这种方法在百度的“橡皮章吧”看到过,洗甲水成分多种多样,激光打印机油墨中的树脂成分各家也不一样,效果重现性不好,溶剂用量不照蓝油少,也就没尝试,洗甲水是酮类、酯类、芳烃类溶剂的混合,可燃且有毒。
热转印用过不干胶背纸,俺家楼下都是做广告的,这东西遍地都是,不要钱,就是要下手快。
 楼主| 发表于 2018-11-15 15:33:11 | 显示全部楼层
aaa555000 发表于 2018-11-15 10:55
买了洗甲水,很遗憾,其成分不能溶解墨粉。
改用能溶解墨粉的二甲苯与酒精配制,反复多次,证明此法可用。 ...
如果不会收缩变形的话可以试试用照片纸,这种纸一面光滑,纸质细腻,遇水易烂
发表于 2018-11-15 17:02:22 | 显示全部楼层
为什么不用专用的“增黑剂”“加黑剂”呢,那个东西是专门用来溶解打印的碳粉的。我做蓝油时用增黑剂来加黑打印的线条,实际上就是溶剂碳粉重新排列。打印好的底片在增黑剂里浸一下,等一会儿碳粉就软化了,有时不小心把碳粉面靠在其他白纸上,打印的PCB线条就转到其它白纸上去了。腐蚀完还可以用来脱模,就是味道有点大。
 楼主| 发表于 2018-11-15 17:51:50 | 显示全部楼层
a_fu 发表于 2018-11-15 17:02
为什么不用专用的“增黑剂”“加黑剂”呢,那个东西是专门用来溶解打印的碳粉的。我做蓝油时用增黑剂来加黑 ...
这个又要试了,淘宝了一下是用于硫酸纸的,但是硫酸纸湿了后易碎,但是不易搓烂,分离不好。不知道用于其它纸行不行。另增黑剂透过硫酸纸不知道怎么样,好穿透吗?不过感光法可以考虑试用,胶片要是可以用增黑剂的话,也可以试。
 楼主| 发表于 2018-11-15 17:59:16 | 显示全部楼层
可能洗甲水配方有差别。同样油漆稀料也是有配方差别,以前试记不清了,应该稀料可以融化碳粉。可能碳粉也有不同,以前热转印时,有一家打印的就效果好,不给打印手工纸后在普通打印纸上打,效果差于手工纸,但还行,再后来就不行了,好像还是那台机器,却根本转印不了。
这个考虑直接用丙酮好。
 楼主| 发表于 2018-11-15 20:39:12 | 显示全部楼层
激光在硫酸纸上效果好?以后试试。《打印胶片哪种型号的激光打印机效果好?》
http://www.crystalradio.cn/forum ... =1682708&extra=
发表于 2018-11-16 00:19:51 | 显示全部楼层
我一直在想,如果直接用UV打印机打到PCB板上,应该也可以
就不用转印了,也不用感光了,直接腐蚀
发表于 2018-11-16 00:37:00 | 显示全部楼层
这办法不错   有时间试试
 楼主| 发表于 2018-11-16 08:17:25 | 显示全部楼层
就不用转印了,也不用感光了,直接腐蚀
有这方面内容《打印胶片哪种型号的激光打印机效果好?
《看到个喷墨打印机直接打印在覆铜板上的视频》
http://www.crystalradio.cn/forum ... read&tid=896298
GMT+8, 2025-4-29 21:11
