查看: 3378|回复: 9
有一at电源 测12v只有10v
发表于 2018-11-12 05:28:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般可能是哪里坏
发表于 2018-11-12 11:11:56 | 显示全部楼层
换12v滤波电容试试。
发表于 2018-11-12 13:32:07 | 显示全部楼层
电源里面有没有5V?可以在5V上加上几安的负载试一下看12V会不会升高?
发表于 2018-11-12 16:33:20 | 显示全部楼层
可能是正常的,5v负载比较轻的话,12v电压会偏低。
发表于 2018-11-13 13:21:37 | 显示全部楼层
一般输出滤波电容容量减小会造成电压降低和负载电流不够
发表于 2018-11-13 13:39:27 来自手机 | 显示全部楼层
三楼正解,一般atx电源12v没稳压只要5v正常就行
发表于 2018-11-15 12:07:48 来自手机 | 显示全部楼层
我也来学习一下
发表于 2018-11-21 10:25:19 | 显示全部楼层
负载再轻也不至于12V才10V左右吧,更换滤波电容试试吧。别忘了这可是稳压开关电源,基本都有每种电压正常与否检测的,那样才会有power good信号输出,电压要有那莫大的波动,这品牌也就别做了,谁还敢用?
发表于 2018-11-23 11:54:47 | 显示全部楼层
检查5V正常不,一般5,12是一个绕组。5V正常,检查12V整流管,电感滤波,滤波电容。5V不正常查次级反馈等
发表于 2018-11-25 15:22:43 | 显示全部楼层
稳压的取样,是在 5 v  上的。
   如果手头有30w / 6v 的老式的摩托车大灯的白炽灯泡,接在 5 v上。此时12 v 电压会上升。
GMT+8, 2025-5-8 04:10
