楼主: sky12345co
今天做了一个实验把拾电圈放在电磁炉上不能点亮灯泡
发表于 2018-11-12 07:52:47 | 显示全部楼层
只有3楼sjp坛友说到点上去了。
电磁炉有检锅电路,没检测到锅具,他是不会持续工作的,只是发出非常短的检测脉冲,用以检锅,你肯定看不到灯泡亮。
发表于 2018-11-12 08:27:27 | 显示全部楼层
拾电圈的匝数是多少?另外电磁炉的检锅功能也要‘骗过’,铁磁物的直径不够都不行,电磁炉会有显示的。
发表于 2018-11-12 08:57:25 | 显示全部楼层
线圈绕在磁芯上,再放到电磁炉面上,可能就能亮了
 楼主| 发表于 2018-11-12 10:35:58 | 显示全部楼层
peiguoqing 发表于 2018-11-11 16:29
放个图,看看怎么放置的,什么灯泡
是和电磁炉平行的
 楼主| 发表于 2018-11-12 10:36:40 | 显示全部楼层
66718 发表于 2018-11-12 07:52
只有3楼sjp坛友说到点上去了。
电磁炉有检锅电路,没检测到锅具,他是不会持续工作的,只是发出非常短的 ...
我想可能也是.但我把铁盘放在炉上再放拾电圈还是不行
 楼主| 发表于 2018-11-12 10:37:37 | 显示全部楼层
拾电圈的匝数是一圈
 楼主| 发表于 2018-11-12 10:39:26 | 显示全部楼层
谢楼上各位老师了.就不一一回复了
发表于 2018-11-12 10:49:57 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-12 11:30:29 | 显示全部楼层
得设法让电磁炉主电路工作起来,而且还不能烧铁皮,这样的时候线圈才能出现类似变压器次级的效果。如果线圈附近放铁东西也会短路而使线圈输出的电压很低。
发表于 2018-11-12 11:35:43 | 显示全部楼层
陳哥 发表于 2018-11-11 20:27
所探讨的是高频电流与工频电流在性质上的区别,别用个别的字义去曲解全面的观点。谁能用广播电台的信号去 ...
广播电台信号还真能点亮电灯泡,早期(七十年代)我们这里有一个中央台对台广播的加强台(转播台),天线区周边的老百姓经常架个天线,打个地线,然后接个灯泡就能随着广播信号一闪一闪地点亮。
发表于 2018-11-12 14:51:31 | 显示全部楼层
bj雨过天晴 发表于 2018-11-11 18:49
工频频率时效率最高。对于高频震荡来说效应极低
哪里来的理论!
上个月环保督察组拆除了我们的工频电炉 ...
环保组连这个也管?
发表于 2018-11-12 15:06:58 | 显示全部楼层
南蛮 发表于 2018-11-12 11:35
广播电台信号还真能点亮电灯泡,早期(七十年代)我们这里有一个中央台对台广播的加强台(转播台),天线 ...
南昌的 某 发射台 附近的农家,六、七十年代也有这样干的。2.5v小电珠,24小时 X 365天 长亮。
另外,十几年前 曾用 c-150 对讲机 在145兆 试过:
用一个 50 mA 的小白炽灯泡,(150mA 的也行,但不及 50 mA 的明显) 两端各焊上一根 长 20 ~ 30 厘米的电线。
手捏着电线的一端,让灯泡和另一根电线垂下来。另一只手,拿着 c-150,按下“发射”键,高频电波即点亮灯泡。
发表于 2018-11-12 17:45:52 | 显示全部楼层
陳哥 发表于 2018-11-11 18:43
电磁感应是分交流震荡频率的,一般位于工频频率时效率最高。对于高频震荡来说效应极低。再说电磁炉是用锅来 ...
典型的半吊子,上过几天电工科读过两本电工书的水平
发表于 2018-11-12 18:56:41 | 显示全部楼层
tomyyb 发表于 2018-11-12 14:51
环保组连这个也管?
工频电炉属低效高耗能;所以取消。中国发电量最多的为火电,其次为水电,其余为核电,风电等等补充。节电就是节煤。
发表于 2018-11-12 18:59:13 | 显示全部楼层
没有半吊子,纯属意淫。
GMT+8, 2025-4-29 21:12
