查看: 3011|回复: 7
胆机技术求救贴
发表于 2018-11-10 10:03:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台沙巴黑森林德机,入手后收音正常,但音质很差,测输出牛端电压为220V明显低于标准电压,整流桥前交流电压正常,拔掉EL84后电压正常,更换整流桥,滤波电容无效,测得阻极电压为17V明显高于标准,更换阴极电容也无效,发现调节低音电位器屏极电压会明显变化,变量有40V
左右,后把电路图上0.01以上的电容都换了后目前正常了
目前想请坛里高手帮忙讲解一下是什么原因引起的,目前虽然问题解决了但不知道是什么原因,请大师解惑!先谢过了!
发表于 2018-11-10 10:15:45 | 显示全部楼层
某个电容漏电,引起栅压改变,导致屏压改变。
发表于 2018-11-10 10:28:45 | 显示全部楼层
不用多想,这种情况多半是EABC80三极管屏极到EL84栅极的耦合电容漏电。
 楼主| 发表于 2018-11-10 11:13:58 | 显示全部楼层
前辈是这个电容吗?是的话我空了把这个电容复原了再试试
发表于 2018-11-10 11:53:32 | 显示全部楼层
你试吧,烧了EL84别怪我
发表于 2018-11-10 12:15:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-11-10 12:21:33 | 显示全部楼层
hgrrr 发表于 2018-11-10 12:15
音调电位器在上端时耦合电容的漏电位直接全加在功放管栅极了,
谢谢师傅指导!
 楼主| 发表于 2018-11-10 12:23:19 | 显示全部楼层
电真空 发表于 2018-11-10 11:53
你试吧,烧了EL84别怪我
不怕!目前我插了个6P14,EL84藏起来了!
GMT+8, 2025-5-7 19:41
