查看: 4441|回复: 10
DIY6N1+6P1功放
发表于 2018-11-9 15:30:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一台6N1+6P1双声道功放,手头1只40W220V转220V和1只220V转6V的电源变压器可以用吗,请前辈指教,谢谢
发表于 2018-11-9 16:55:56 | 显示全部楼层
可以用啊,那种线圈左右结构的最好不用
发表于 2018-11-9 18:43:27 | 显示全部楼层
高压牛的功率足够,楼主没说灯丝牛的功率和二次电流,这个自己看着办吧。还有输出牛呢?
 楼主| 发表于 2018-11-9 22:32:56 | 显示全部楼层
6V变压器功率15W,输出牛坛里淘了一对,就是变压器线圈是初次级分开的那种可以用吗,谢谢
发表于 2018-11-9 22:55:32 | 显示全部楼层
6P1灯丝电流0.5A,6N1灯丝电流0.6A,两只6P1再加上一只6N1的灯丝电流合计1.6A,15W二次电压6V的变压器,6V绕组电流接近2.5A,足够了。
至于电压,即使220V电源电压正常(现在供电普遍都稍微高一点),6V电压也在灯丝允许范围内(5.7V-6.9V),放心用吧。
发表于 2018-11-10 10:00:14 来自手机 | 显示全部楼层
弄一个能响的没问题吧
发表于 2018-11-10 12:17:20 | 显示全部楼层
你的两个电源变压器可以用。
发表于 2018-11-10 12:39:01 来自手机 | 显示全部楼层
大胆做吧,会成功的。
 楼主| 发表于 2018-11-11 13:00:44 | 显示全部楼层
谢谢各位前辈
发表于 2018-11-16 08:40:21 | 显示全部楼层
toweb1 发表于 2018-11-9 15:43
勉强够用。建议用下图这种功率或类似的
哪儿有卖这种电源牛的
发表于 2018-11-16 09:51:49 | 显示全部楼层
先把机器做响!!
GMT+8, 2025-5-7 13:33
