查看: 4595|回复: 11
分享一个TL494主控的电源维修过程
发表于 2018-11-7 11:29:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    修理了一个用TL494控制,输出12V的电源,修理过程有些曲折,记录一下希望对别人有帮助,开壳检查,两只13009短路,2.2欧姆电阻开路,以为很快搞定,没想到有几个故障在一起。换了管子电阻,上电后听到有啸叫声,测输出只有6V,检查驱动没有明显损坏,
后网上查资料,说TL494的供电滤波电容容易坏,拆下电容万用表检查无问题,干脆更换,再上电输出有12V,但还是有啸叫,用个功率电阻当负载,直接无输出了,不能带负载,然后网上查各种说法,不过基本集中在输出存在短路,驱动不正常,TL494工作频率不对(指的有啸叫),各种直接检测无明显故障,维修陷入暂停,后来检测13009基极电压发现上管基极电压为正压,下管电压为负压,按说管子工作在开关状态时基极电压为负压才正常呀,所以把检测放在驱动部分,但是未检测出问题,更换相关电解电容仍未查出问题,维修又停顿了,然后又想既然怀疑驱动,驱动管阻容检测无问题,把驱动管更换一下试试,更换驱动管后,上电啸叫声没有了,再测输出电压12V,带负载电压不变,至此维修结束。
补充内容 (2018-11-7 14:33):
是我没有表达清楚,是13009的前一级管子,就是TL494输出接的C1815有问题,更换了两只C1815后正常了
补充内容 (2018-11-7 14:35):
电源是输出12V,12A
发表于 2018-11-7 11:47:49 | 显示全部楼层
确定是13009问题,多大的电源,用到13009.
发表于 2018-11-7 14:00:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-11-7 14:37:38 | 显示全部楼层
你好元老,是输出12V,12A的电源,更换了TL494输出接的C1815后正常了
发表于 2018-11-7 15:29:17 | 显示全部楼层
494是半桥电源的块子,1815与13009两级复合,就是个经典的电路。可以工作到300W。你这个150W电源,13007也可以。C1815可以用S9013.
 楼主| 发表于 2018-11-7 16:13:19 | 显示全部楼层
河西老道 发表于 2018-11-7 15:29
494是半桥电源的块子,1815与13009两级复合,就是个经典的电路。可以工作到300W。你这个150W电源,13007 ...
谢谢元老指点
发表于 2018-11-7 16:18:10 | 显示全部楼层
494和3842是两个经典,计算机电源基本上是494,其他电源用的3842,这是PWM的主流。
发表于 2018-11-7 19:35:18 | 显示全部楼层
学习了,我这还有个494的电动车充电器,48V充电器输出电压达到100V,不知道是哪出问题了
发表于 2018-12-10 12:23:27 | 显示全部楼层
494和3842控制芯片确实是是两个经典,改可调和维修的案例很多,高压开关管的前级驱动管就是容易出问题。你的经验值得借鉴。
发表于 2018-12-10 12:50:17 | 显示全部楼层
驱动能力不够,用示波器很快可以发现
发表于 2018-12-10 14:43:08 来自手机 | 显示全部楼层
有一个控制芯片为3845的电源,芯片炸了到现在还没搞好。
发表于 2018-12-14 01:05:22 | 显示全部楼层
我的12V33A电源也是这样的问题我的输出不到5V也是驱动小功率管坏了这种叫声应该不是啸叫,像是继电器不停的开启的声音
GMT+8, 2025-5-8 10:20
