查看: 5203|回复: 9
维修一台木工用打气泵
发表于 2018-11-4 15:43:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友打来电话求助,说自己的打气泵坏了,气压打到5个左右不停机,我以前也没搞过这个,只好硬着头皮应承下来,机器到手插电开机故障如朋友所说的一样,机器工作声音大,判断是活塞和活塞环的问题,一个字拆,当打开缸头的那一刻,看到2个小钢片,其中一个断了,马上带着那片好的到本市的空压机配件商店花4元钱买了2片,稍微长一点,让老板用剪刀剪了剪,回来组装,故障依旧,再拆,发现钢片位置不对,搞了点黄油沾上,试机,工作正常,噪音明显小了许多。维修完毕,分享一下经验,我是个菜鸟。
发表于 2018-11-4 15:59:36 | 显示全部楼层
l淘汰的气泵。。吵死人。
发表于 2018-11-4 16:10:50 | 显示全部楼层
那个是,进排气阀片,要研磨一下比较好。
 楼主| 发表于 2018-11-4 16:16:36 来自手机 | 显示全部楼层
哦,谢谢解答
发表于 2018-11-5 09:04:22 | 显示全部楼层
小钢片是阀片,阀片如不合适应该用砂轮机修磨一下就行了,拿铁剪子剪钢片肯定要变形的,所以上后封闭不严,拿黄油来密封存属就是对付,并且黄油在高压下很容易形成积碳,既然都拆开了,阀板座都应该用2000目的砂纸研一下的好!把阀板座上的积碳去掉。
发表于 2018-11-6 22:56:28 | 显示全部楼层
论坛真是高手如云啊,不光电子方面的,各行各业的都有啊,
以后的好好学啊
发表于 2018-11-10 12:04:32 | 显示全部楼层
不停机是压力开关没动作、你文中也没说最后停没停机、可能修后压力到停机。
 楼主| 发表于 2018-11-10 22:58:55 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼上,问题已经解决,就是进排气伐片坏了
发表于 2018-11-19 17:58:35 来自手机 | 显示全部楼层
坛里各路高手如云
发表于 2018-11-20 22:15:53 | 显示全部楼层
围观学习 感谢坛友分享
GMT+8, 2025-5-2 07:21
