楼主: 眉间尺
电子管能倒着安装吗?
发表于 2018-11-1 09:39:50 | 显示全部楼层
掉地摔稀碎。其实只是人的习性所致吧,倒着按修理检查时是不是得整个地沟或者升降机把机器设备举起来呢?
发表于 2018-11-1 09:47:37 | 显示全部楼层
倒装必须架空、切加固定支架。不是特殊要求,尽量不采用。
发表于 2018-11-1 10:07:06 | 显示全部楼层
眉间尺 发表于 2018-11-1 08:22
很多有仪表内的电子管外面都有一个铝壳, 看上去与电解电容非常像。 胆机裸露估计主要是为了美观。
铝罩管座又能防止电子管脱落,又能屏蔽外界干扰。我试过收音机的变频管6A2使用这种带屏蔽的管座,干扰杂音能小一点。但发热大的功放管6P1,整流管6Z4则最好不用。以免过热造成管脚与玻璃连接处漏气,电子管失效。
 楼主| 发表于 2018-11-1 15:06:04 | 显示全部楼层
陳哥 发表于 2018-11-1 09:22
横装、倒装都没有问题,重点是热机以后不要再改变胆管的安装方向,灯丝容易受下垂重力而断丝。
嗯。 记下了。
早起移动设备中的电子管估计是经过特殊设计的。
 楼主| 发表于 2018-11-1 15:07:47 | 显示全部楼层
zs9999 发表于 2018-11-1 09:28
小型花生收信管一般安装位置都是任意的
看来只要有需求, 什么问题都能解决。过去的坦克上的电子管设备应该就是用了这类不怕震动的电子管。
 楼主| 发表于 2018-11-1 15:09:18 | 显示全部楼层
记住了。尽量正着安装。
 楼主| 发表于 2018-11-1 15:10:31 | 显示全部楼层
电真空 发表于 2018-11-1 10:07
铝罩管座又能防止电子管脱落,又能屏蔽外界干扰。我试过收音机的变频管6A2使用这种带屏蔽的管座,干扰杂 ...
一直以为铝壳是防止碰碎电子管用的。
发表于 2018-11-1 15:44:28 | 显示全部楼层
眉间尺 发表于 2018-11-1 15:06
嗯。 记下了。
应该是的~
要是装在战斗机上谁能说清是啥方向按装的啊~
发表于 2018-11-1 18:11:07 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-1 20:57:38 | 显示全部楼层
旁热式管,怎么安 问题都不大。直热管不行。
发表于 2018-11-1 21:22:34 | 显示全部楼层
zhke 发表于 2018-11-1 15:44
应该是的~
给个大拇指
发表于 2018-11-1 21:36:18 | 显示全部楼层
飞机电台里面的电子管横竖上下安装的都有。
 楼主| 发表于 2018-11-2 02:13:14 | 显示全部楼层
多谢海版关注。以前只是说直热不能横装,没涉及倒装。现在明确直热只能正装了。
 楼主| 发表于 2018-11-2 02:14:14 | 显示全部楼层
可能都是旁热型的管子吧。
发表于 2018-11-2 07:05:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-4 23:46
