楼主: linpei
Diy收音机和功放常用电子管测试仪
 楼主| 发表于 2011-3-8 09:40:00 | 显示全部楼层
补充做好用同一个座测试EL34/KT88/6J5(6J5GT)后的图片
由于昨天发帖时图片太多,忙中出错,没有把用同一个座测试EL34/KT88/6J5(6J5GT)以及测EF183的最终图片发上来,现补发如下:
最终的线路图
功率管、三极管测试区和测跨导开关图
整机接线
收信放大区接线
测6J5的888欧/0.072W阴极电阻,用两个1.8K(实测1.767K和1.765K)并联成883欧电阻,下图上部中间红色的106欧电阻(EL34/KT88阴极电阻)旁边两个并联的0.25W绿色碳膜电阻即是。
功率管、三极管区接线
[ 本帖最后由 linpei 于 2011-3-10 07:48 编辑 ]
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2011-3-8 09:44:16 | 显示全部楼层
原帖由 海河 于 2011-3-7 21:11 发表
   我加精了~~
楼主 理论、实践 双结合,简直太猛了,
我矿坛 人才济济啊   楼主堪称人才中的表率
谢谢海河版主加精!
发表于 2011-3-8 10:03:57 | 显示全部楼层
楼主的精湛技术
让我等好好学习了,矿坛光辉无限啊
发表于 2011-3-9 11:48:12 | 显示全部楼层
这个字是怎么弄上去的,很像商品啊。
stan10 该用户已被删除
发表于 2011-3-9 12:16:55 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-9 13:02:30 | 显示全部楼层
真是一件大作    高手高手  佩服之极
发表于 2011-3-9 13:24:50 | 显示全部楼层
巧夺天工,精品DIY,可喜可贺
发表于 2011-3-13 15:28:49 | 显示全部楼层
真不错,矿坛人才济济!精品DIY,支持一下!
发表于 2011-3-13 16:08:15 | 显示全部楼层
大开眼界,我坦白,只看了你文章的头和尾,有时间再详细学习。DIY仪器的精品!!
发表于 2011-3-13 18:46:18 | 显示全部楼层
我来点不同见解,楼主因  [[ 缺少“电面板各孔作用示意图”和“各管座管脚互换表”这两张卡片]]    制作此机,可说用了好多财力,人力,精力。其实“电面板各孔作用示意图”在说明书中各孔作用都有,极个别的参照卡片及线路图就可明白。而“各管座管脚互换表”在说明书中有其接线图,看起来如觉得不爽的话,何不用万用测一下,则“各管座管脚互换表”既可得到。
    这样一来,这个工作就简化成制作转接座及N张卡片了。仍然使用GS-5A即可。
    以上是学术上的不同见解,不希望遭到人身攻击。
 楼主| 发表于 2011-3-16 12:28:47 | 显示全部楼层
回复 25# zhangshiyu 的帖子
仪器到手时,附件除了一根电源线,一盒缺少”使用说明“、“电面板各孔作用示意图”和“各管座管脚互换表”卡片(只有测卡),其他什么也没有,没有说明书和线路图,呵呵
发表于 2011-3-16 13:12:07 | 显示全部楼层
楼主技术精湛,手艺不的了。
发表于 2011-3-18 06:48:03 | 显示全部楼层
回复 26# linpei 的帖子
使用说明书本坛资料区就有,电路图也在里面。
  海河先生  趣盘地址: 下载:GS-5使用说明书.chm
[ 本帖最后由 zhangshiyu 于 2011-3-18 06:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-3-18 14:34:58 | 显示全部楼层
回复 28# zhangshiyu 的帖子
没买GS-5A以前就在广坛下载了。但其中没有最需要的“电面板各孔作用示意图”和“各管座管脚互换表”,而且水平有限,从接线图很难看懂与面板插孔的对应关系,没法以此自制测卡,感到还是这样自制一台自己所需要的来得直接、放心(只要正确操作,绝不会烧管)、省时——从构思到完成用了不到3周的业余时间。
[ 本帖最后由 linpei 于 2011-3-18 14:48 编辑 ]
发表于 2011-3-20 13:53:11 | 显示全部楼层
很好学习了,慢慢消化
GMT+8, 2025-4-29 07:53
