楼主: adelaide
电子管前级电源才12伏,里面又没有变压器,管子怎么也能工作呢?
 楼主| 发表于 2018-10-29 21:15:52 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-4 23:40:14 | 显示全部楼层
sjh327 发表于 2018-10-25 10:23
这种前级如果是交流12V供电,一般 都是仿音乐传真X-10D的电源线路, 倍压整流滤波加恒流源,得到正负30V左 ...
正解。看了网上很多都是仿音乐传真那升压方式。
发表于 2021-6-7 12:31:24 | 显示全部楼层
lxa000 发表于 2018-10-28 20:35
着东西我也买了一个,
有电路图,
请教老师,您上面用玓4个晶体管起什么作用。请分析一下。谢谢
发表于 2021-6-7 12:56:08 | 显示全部楼层
有源滤波器,也叫:电子滤波器。利用晶体管放大,将基极那个电容容量等效增加Hfe倍。
发表于 2021-6-7 13:43:43 | 显示全部楼层
好像是以上坛友说的恒流电路,不是电子滤波。
发表于 2021-6-7 13:59:41 | 显示全部楼层
谢谢,清楚了。
发表于 2021-6-7 14:30:40 | 显示全部楼层
玩过一个类似的,6N3前级,看俺的帖子吧有讨论[url=修理Q-20HFHI声频功率放大器 - 〓发烧音响专区〓 - 矿石收音机论坛 - Powered by Discuz!  http://www.crystalradio.cn/forum ... ead&tid=1775941]修理Q-20HFHI声频功率放大器 - 〓发烧音响专区〓 - 矿石收音机论坛 - Powered by Discuz!  http://www.crystalradio.cn/forum ... ead&tid=1775941[/url]
发表于 2021-6-8 02:11:49 | 显示全部楼层
如果是恒流源,那输出端就不该标注电压值,也就是±28V。因为为了在负载上恒定电流,那么负载电阻变化的时候,恒流源输出的电压必须变化,以满足负载上电流的恒定。
发表于 2021-6-8 16:20:08 | 显示全部楼层
可以响, 输入信号100mv以内, 再大就过载,失真严重, 在不需要前级的功放上可以加, 好不好另说. 反正也是胆嘛.
真正需要前级的地方用不上.
发表于 2021-6-9 13:25:08 | 显示全部楼层
电子滤波和过流保护的。
发表于 2021-6-10 22:29:42 | 显示全部楼层
乙猪 发表于 2018-10-25 10:07
你又教会了奸商一个阴招。
对于这种,直接拿一根铁丝插到6脚7脚里面,如果又响了,那就说明是个假的  ,我觉得可以利用麦克风效应敲管子或者测一下电压
GMT+8, 2025-5-3 17:31
