查看: 2536|回复: 11
求个简单的电机控制电路
发表于 2018-10-24 13:28:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2018-10-24 13:56:30 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-24 14:11:56 | 显示全部楼层
简单的,直接X宝上买(1)A3967 步进电机驱动板(2)NE555脉冲发生器. 剩下就是接线,开关的问题了. 看到有一家包邮,二个加起来好像够10元左右.
A3967
NE555脉冲发生器
我与X宝卖家没任何关系,你可以选择或找类似的.
驱动板要有DIR/STEP 这二个输入就可以用.脉冲发生器,可以买也可以直接做.
 楼主| 发表于 2018-10-24 15:30:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-10-24 15:37:11 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-24 16:08:10 | 显示全部楼层
DIR,,这个是方向,高电平一个方向,低电平是另一方向.
STEP..是步进脉冲,,一个脉冲动一下,有的电机是1.8度,是说200个脉冲才转一圈.
 楼主| 发表于 2018-10-24 16:58:45 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-24 17:43:46 | 显示全部楼层
那你用一个键控制前进和脉冲,一个键控制后退和脉冲,不过这样脉冲只能固定频率,也就是电机只能定速转动。当然,你如果用单片机控制,可以实现渐进加速,就是按的时间长,速度越快。
A3967SLBT是控制这类电机的最好选择。
发表于 2018-10-24 17:48:37 来自手机 | 显示全部楼层
世佳电器 发表于 2018-10-24 15:30
手动啊 按前进键就前进,按后退键就后退 松手就停
给你画个控制电路参考参考。
发表于 2018-10-24 17:53:18 | 显示全部楼层
如果只用开关的话,要用双刀.
或者脉冲部分自己做.如下图 ,(图中按钮为单刀普通按钮.软件只找到这个图样)
单电机手动
单电机手动
三电机手动
三电机手动
修改脉冲频率,可修改R1,C1,此图频率大概10HZ.
发表于 2018-10-24 17:55:50 | 显示全部楼层
9楼的,更简捷.
 楼主| 发表于 2018-10-25 09:17:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-29 17:56
