楼主: 2018shixinsheng
找到一张 “6n9p,6v6gt推300b” 电路图,求各位高手指点
 楼主| 发表于 2018-10-25 08:59:18 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2018-10-24 21:25
6图来了,6P9P电压放大,屏阻是18K,增益约18倍。供参考。
   谢谢 jupeter 兄,图纸清晰明了,各个工作点的电压都标注清楚,太谢谢了!等我这次秋游回来后就开工,到时候再向各位前辈汇报装机状况,有不懂的地方也再向各位求指教,希望这是我入坛后在各位指点下装出的自己最满意的一台机器!再次谢谢了!
 楼主| 发表于 2018-10-25 09:07:45 | 显示全部楼层
jiangqishan8 发表于 2018-10-24 21:28
差别很小,只是老南京名气大!
    平时喜欢在各个论坛学看,看到一致评议老南京管音色好,音乐味浓,加上同型号老南京管比曙光管贵很多,所以对老南京管特有好感,这次经 jiang 兄指点,又明白了一些,谢谢 jiang 兄的指教!
 楼主| 发表于 2018-10-25 09:19:50 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2018-10-24 22:05
顺便把第一级也归置了一遍。第一级阴极电阻可不要并电解电容。这样增益足够,引入本级负反馈使失真更小。
   太感谢 jupeter 兄了,仔细看了兄台给的电路图,看到第一级栅极电阻,才用了 47K,一般电路图上这一级都是好几百K,没关系吗?(请不要笑我 这“小白”的想法)再看了第一级增益30倍,第二级增益18倍,这样推300B,大约有几瓦的输出功率?谢谢指教!
发表于 2018-10-25 09:41:39 | 显示全部楼层
没问题,保证推的浑身舒坦。
发表于 2018-10-25 11:17:38 | 显示全部楼层
2018shixinsheng 发表于 2018-10-25 09:19
太感谢 jupeter 兄了,仔细看了兄台给的电路图,看到第一级栅极电阻,才用了 47K,一般电路图上这一级 ...
栅漏电阻只有上限没有下限,一般6N9的栅漏是不大于500K即可,如果音源的输出阻抗足够低,用小些也行
至于300b的输出功率,要看电路设计,这两级放大增益肯定是够的,末级做的好的话出个6到8瓦差不多,再大300b的寿命就要受到威胁了 虽然有人做到了十瓦以上,但是为了寿命和失真度,还是不要搞这么大比较好,而且一般也用不上
 楼主| 发表于 2018-10-25 13:17:35 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2018-10-25 09:41
没问题,保证推的浑身舒坦。
    万分感谢!
 楼主| 发表于 2018-10-25 13:19:24 | 显示全部楼层
   谢谢 “龙神” 兄的指教,明白了!
 楼主| 发表于 2018-10-25 13:40:46 | 显示全部楼层
没问题,保证推的浑身舒坦。
   再请教一个问题,我原来外购的那台300b机,购来的时候300b灯丝是直流供电,我改装后为了追求音色采用交流供电,这样灯丝电压比直流供电要高,加上我们这平时的供电电压都在 235V—240V 之间,机器在工作状况下300b灯丝电压有5.7v,我担心影响300b寿命,就用原来的一个500VA的自偶调压器供电,将300b灯丝电压调整到在5.1V左右后将自偶调压器调整柄固定。但这样很麻烦,时间长了自偶调压器温度也不低。请问有什么更好的办法解决这种问题吗?谢谢赐教!
发表于 2020-10-20 14:26:57 | 显示全部楼层
2018shixinsheng 发表于 2018-10-25 13:40
再请教一个问题,我原来外购的那台300b机,购来的时候300b灯丝是直流供电,我改装后为了追求音色采用 ...
6P9P-300B机器做好了吗  我也准备做这个
GMT+8, 2025-5-7 19:40
