查看: 3483|回复: 14
请教生产日期
发表于 2018-10-22 18:33:45 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家,车的轮胎有一行数字是02026/2013,是不是说轮胎生产日期是2013年生产的?但是车的生产日期是2017/5月。这样是正常的吗?图片不知道怎么上
发表于 2018-10-22 19:08:21 | 显示全部楼层
生产日期是活码,需要频繁更换,所以一般会在轮胎表面凹进去一点(其他文字周围与轮胎表面之间是平滑的)或者有一圈痕迹,找到这样一小块区域,看看是不是有四位数字,分别是年份和月份
 楼主| 发表于 2018-10-22 19:16:54 来自手机 | 显示全部楼层
大孔景元 发表于 2018-10-22 19:08
生产日期是活码,需要频繁更换,所以一般会在轮胎表面凹进去一点(其他文字周围与轮胎表面之间是平滑的)或 ...
刚才仔细看了下,全是凸出来的数字
发表于 2018-10-22 19:52:22 来自手机 | 显示全部楼层
貌似不太可能,由于轮胎具备高度的通用性,所以整车厂轮胎的周转时间应该很短才对
发表于 2018-10-22 21:01:50 | 显示全部楼层
尘世美 发表于 2018-10-22 19:16
刚才仔细看了下,全是凸出来的数字
这一侧找不到去另一侧看看,是凹下去一块,里面还是突出的字,或者是一个4位数字周围有一圈痕迹,日期多是4位,标明月份和年份,具体哪一天不一定标出来
 楼主| 发表于 2018-10-22 21:13:35 来自手机 | 显示全部楼层
好的,明早再看看
发表于 2018-10-22 23:56:35 | 显示全部楼层
一般  正常量产的汽车,配件生产日期和整车生产日期是非常接近的   有些甚至只有7天,  一般多在十多天之内。
发表于 2018-10-23 10:11:48 | 显示全部楼层
欢迎大家到我的帖子里来,吃了你
发表于 2018-10-24 13:16:19 | 显示全部楼层
轮胎生产日期用四位数表示,一般是在一个小椭圆形区域内
 楼主| 发表于 2018-10-24 15:08:16 来自手机 | 显示全部楼层
今天看明白了,是1417,谢谢大家
发表于 2018-11-2 12:30:34 | 显示全部楼层
分别是第几周和年份
发表于 2018-11-3 22:17:52 来自手机 | 显示全部楼层
一起旅行 发表于 2018-11-2 12:30
分别是第几周和年份
只有你说对了!
四个阿拉伯数字,前面2位标示周数,后面2位表示年份,1417就代表这轮胎是17年17周生产的
发表于 2018-11-13 21:55:29 | 显示全部楼层
1417就代表这轮胎是17年17周生产的?
发表于 2018-11-20 18:59:40 来自手机 | 显示全部楼层
一般厂家都是哪一年,哪周
发表于 2018-11-20 20:51:52 | 显示全部楼层
楼上正解,和iphone一样,生产是第几周
GMT+8, 2025-4-30 10:44
