查看: 1353|回复: 3
MB506元件,哪里有卖真的,做论坛里多次提到的频率计。
发表于 2018-10-22 14:11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘宝里买了2家都是假的,价格6一个。假的,假的。
发表于 2018-10-22 14:14:29 | 显示全部楼层
怎么个假法?
 楼主| 发表于 2018-10-22 22:48:51 | 显示全部楼层
回答楼上的:我有示波器ds1102e ,5M频率的信号发生器。按照Mb506pdf文档,洞洞板焊接好,是256分频。示波器检查过电源波形,信号发生器的信号波形,都是ok的。可是比如输入256k方波,得到的波形确是在10k附近不断变化的一种波形,还是多重频率的。cao
 楼主| 发表于 2018-10-22 23:47:04 | 显示全部楼层
回答楼上的:我有示波器ds1102e ,5M频率的信号发生器。按照Mb506pdf文档,洞洞板焊接好,是256分频。示波器检查过电源波形,信号发生器的信号波形,都是ok的。可是比如输入256k方波,得到的波形确是在10k附近不断变化的一种波形,还是多重频率的。。
GMT+8, 2025-4-29 05:02
