查看: 6025|回复: 17
有关tda2030的问题请教一下
发表于 2018-10-21 13:22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个图中输出部分的1欧姆电阻,我看某个视频中也用的类似的电路,但换成了10欧姆的了,说1欧姆烧片子,还展示了一下,是这样吗?
发表于 2018-10-21 13:50:20 | 显示全部楼层
用1欧姆与电容串吸收高频可能超过芯片极限,瞬间高频相当于短路
发表于 2018-10-21 13:59:21 | 显示全部楼层
一般略大或接近于喇叭阻抗,稍大一些也无妨,短路此电阻也不至于烧片子
发表于 2018-10-21 16:33:57 | 显示全部楼层
功率输出端的茹贝尔网络典型值是10Ω和0.1 μ。适用于绝大多数线路。另外你这个电路中负向输入端4.7K下端的2μ电容最好增加到100μ以上,否则输出端2000μ的大容量改善低频响应的努力就白费了。
发表于 2018-10-21 16:54:46 | 显示全部楼层
3042775020 发表于 2018-10-21 16:33
功率输出端的茹贝尔网络典型值是10Ω和0.1 μ。适用于绝大多数线路。另外你这个电路中负向输入端4.7K下端的 ...
若喇叭阻抗是4欧姆
则输出转折频率是:1000000/(2*3.14*2000*4)=19.9Hz
反相输入端的转折频率是:1000000/(2*3.14*2*4700)=16.94Hz
两个频率是差不多的。
发表于 2018-10-21 17:37:56 | 显示全部楼层
楼主不好意思,我没有具体计算,你的计算是对的。
发表于 2018-10-21 18:12:47 | 显示全部楼层
150\4.7放大倍数大了点,容易自激、啸叫
发表于 2018-10-21 20:54:38 | 显示全部楼层
做过双电源简化二极管的版本,输出那边的校正网络,电阻用1.1~2.2欧都用过,电容0.1~1.2U都试过,都没有问题。
 楼主| 发表于 2018-10-21 23:23:05 | 显示全部楼层
那这个电阻用1/4w的可以吗?
发表于 2018-10-22 03:24:21 | 显示全部楼层
可以,正在用
发表于 2018-10-23 12:40:20 来自手机 | 显示全部楼层
用过1欧姆(1W)没有烧IC
 楼主| 发表于 2018-10-24 21:49:22 | 显示全部楼层
谢谢楼上几位。
发表于 2018-10-26 13:43:22 | 显示全部楼层
你没错,转折频率不等于频响,峰很陡2UF非理想物理器件。
发表于 2018-10-26 13:50:33 | 显示全部楼层
校正网络和喇叭阻抗有关,范围比较随意,在频响允许的条件下以喇叭端不自激为佳。
发表于 2018-10-26 16:14:08 | 显示全部楼层
ljf121256 你好!感谢你的指点和理解。主要是人们对于信号的无失真传输条件的认识还存在误区。
GMT+8, 2025-5-1 00:05
