楼主: ljh1653323560
想明白了一个困扰好几天的问题,却有些哭笑不得
 楼主| 发表于 2018-10-20 23:19:07 | 显示全部楼层
小徒弟下山 发表于 2018-10-20 16:58
使能i2c, 内部i2c时钟工作,i2c时钟应该是固定的了,降速可能只是i2c主频的分频,用软i2c试试。
现在用的就是软i2c
发表于 2018-10-21 00:26:09 | 显示全部楼层
BK1086/88E可以支持多种频率的外部输入参考时钟,从RCLK管脚输入的信号可以从32.768kHz到38.4MHz,但 4兆以下时应该用 32.768K 的整倍数,这不是必须的吗?
 楼主| 发表于 2018-10-21 03:26:04 | 显示全部楼层
johny05 发表于 2018-10-21 00:26
BK1086/88E可以支持多种频率的外部输入参考时钟,从RCLK管脚输入的信号可以从32.768kHz到38.4MHz,但 4兆以 ...
我说的是i2c时钟,你说的是bk1088e的系统时钟
发表于 2018-10-21 22:15:38 | 显示全部楼层
IIC引脚上串电阻,只要能工作就加大。
发表于 2018-10-23 13:05:29 | 显示全部楼层
补充:洞洞板子也要考虑布线,这个芯片的管脚有数字地,高频地,模拟地,模拟电源,数字电源。各个部分要走单独的回路,还有要铺地层,模拟电源和数字电源之间加滤波。
发表于 2018-10-23 14:49:18 | 显示全部楼层
还没解决吗?这里iic的时钟要由用户自己在函数中生成,没有频率的要求。控制数据一旦写入完成,函数执行完毕,iic的时钟自然就消失了。
发表于 2018-10-23 18:56:36 | 显示全部楼层
这种干扰只要线路板一定型,要想解决好很难,有好多的汽车音响的干扰,不但中波有,磁带也有,劣质的机子,严重到开机就有。
 楼主| 发表于 2018-10-26 18:01:10 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2018-10-23 14:49
还没解决吗?这里iic的时钟要由用户自己在函数中生成,没有频率的要求。控制数据一旦写入完成,函数执行 ...
现在就是这样啊,数据发完,时钟线和数据线就都回到高电平了
 楼主| 发表于 2018-10-26 18:02:27 | 显示全部楼层
blc220 发表于 2018-10-23 13:05
补充:洞洞板子也要考虑布线,这个芯片的管脚有数字地,高频地,模拟地,模拟电源,数字电源。各个部分要走 ...
目前在模拟和数字电源之间加了π型滤波,走单独得回路如何理解?
发表于 2018-10-26 18:04:28 | 显示全部楼层
我猜他的意思是模拟地和数字地间加电感或磁珠。
也就是说模拟地和数字地各成回路,最后两个地间通过电感或磁珠相连接。
 楼主| 发表于 2018-10-26 18:10:34 | 显示全部楼层
也就是说模拟地和数字地各成回路,最后两个地间通过电 ...
还有用0欧电阻连得
发表于 2018-10-26 18:16:29 | 显示全部楼层
I2C好似也可以加专门的滤波电路
发表于 2018-10-26 18:21:08 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-26 19:01:56 | 显示全部楼层
楼主正确的做法,应该是先研读一下芯片 datasheet中提供的实际布线示例(如demo板等),可以了解到这个芯片的引出脚特殊性,以及相互间互挠的解决方案。另外,在使用洞洞板进行试验时,有时高频处理是需要加铜箔做大地坪等特殊措施的....... 不是简单地搭成通路即可。
发表于 2018-10-27 01:47:59 | 显示全部楼层
单独回路是分析电流的环路,避免公共阻抗耦合。这个芯片的IIC管脚和数字地是挨着的,要和单片机系统单独构成单独的回路。
GMT+8, 2025-4-28 17:17
