发表于 2018-10-19 17:07:04
制作无线话筒之类的东西,用它会带来一些方便,可以筛选三极管,不会稀里糊涂的失败了。
我按这个电路制作了一个,测量了手中的三极管,把心中的很多疑团解开了。国产元件,不同厂家差异很大,一般低于标准。实测S8050的ft频率在150MHz以下,根本不适合做调频发射管,不要心存幻想了。同是9014,p9014不足150MHz,而s9014可达到300Mhz。同是9018,c9018只有650Mhz,s9018可到800MHz。即使是同一批次的s9018,一致性也不好,有10%的偏差。测了国外产的拆机件2n3904,就是300Mhz,不缩水。
最让我吃惊的是,有一枚从收录机拆下保存了多年的9018,截止频率竟然只有40MHz。可能是在以前实验中使用不小心,导致性能下降了。
谈谈自己的体会,此电路用27MHz信号源,元件好找,布局简单,制作简单。
想准确测量1GHz以上的晶体管也不难,测量原理不变,把信号源改成100MHz以上,适当修改电路,精心制作也是一样的。 |
