楼主: 乙猪
询问一下关于场效应管的事
发表于 2018-10-19 16:17:52 | 显示全部楼层
乙猪 发表于 2018-10-19 14:30
谢谢。
居然有这么多,,,,,,,
把封装扩展到smd吧,天地更宽,新型号的管子基本都是smd的
 楼主| 发表于 2018-10-19 16:19:52 | 显示全部楼层
天下全是路,反而不知怎么走了。
手工玩玩,直插件就够用了。
发表于 2018-10-19 18:12:08 | 显示全部楼层
乙猪 发表于 2018-10-19 16:13
Q大啊,某宝下单买了100只2N7000了,试帮我设计一个简单点的电路来玩玩??
看你想玩什么了,这管子主要用作开关,低频放大也可以用,高中频应用的效果怎样未知(也未见过这样的实际应用电路),有兴趣也也可以试试。
发表于 2018-10-19 20:26:19 | 显示全部楼层
乙猪 发表于 2018-10-19 10:03
查到通用型的2SK30A,都要三毛钱左右,和90XX价格不是同一个量级的啊。
在我省的电子市场里,我问了许许多商家,几乎已经买不到2SK30A场管了,不要说3角一只,就是3元一只也是买不到了啊。现在的趋向是你生产这个,我也生产这个,MOS管好做,你生产MOS管,我也生产MOS管,一阵风。2SK30A是结型场管,好象现在已经没有生产结型场管的厂家了,更有收藏家和奸商把握这个时机,把早期的商品低价(3角一只)囤积起来,居为奇货,三元一只也不肯出售。其他管子也同样,2SC2073,2SA940,等等管子,过去都很便宜,是普通又普通的管子,质量好的现在都要3元以上一只才能买得到。
发表于 2018-10-19 21:04:21 | 显示全部楼层
grandchen99 发表于 2018-10-19 20:26
在我省的电子市场里,我问了许许多商家,几乎已经买不到2SK30A场管了,不要说3角一只,就是3元一只也是买 ...
还有这事?我98年买了些K30A,也是几毛钱买的.那我先藏藏
发表于 2018-10-20 09:25:08 | 显示全部楼层
天风雪雨 发表于 2018-10-19 22:50
JFET的使用范围远不如双极型晶体管广泛,自然也就造成了生产量下降甚至老型号的停产,价格贵也就容易理解了 ...
主要是稍微高级一点的机器都有音频输入插孔,都有高低音音调电位器。装这样的分立元件机器都要求有输入阻抗高的晶体管组成的一级,且MOS管又最容易损坏,对装这些机器非常不利,另外如果用两只双极型普通晶体管当高输入阻抗管来用会使线路复杂和增加成本,所以首选应该是结型场效应管。这就造成了结型场管价格的上升和断货。
 楼主| 发表于 2018-10-20 12:51:48 来自手机 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2018-10-19 18:12
看你想玩什么了,这管子主要用作开关,低频放大也可以用,高中频应用的效果怎样未知(也未见过这样的实际 ...
先设计一个低频的吧。
发表于 2018-10-20 14:19:01 | 显示全部楼层
乙猪 发表于 2018-10-20 12:51
先设计一个低频的吧。
低频的什么?给出具体要求看看是否可以
发表于 2018-10-20 17:18:28 | 显示全部楼层
有场管我也玩不好。一个2SK241GR的FM高放都搞不定。
 楼主| 发表于 2018-10-20 21:27:02 来自手机 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2018-10-20 14:19
低频的什么?给出具体要求看看是否可以
低频功放?前置?
我对场效应管功能没什么概念。
发表于 2018-10-20 22:01:38 | 显示全部楼层
乙猪 发表于 2018-10-20 21:27
低频功放?前置?
我对场效应管功能没什么概念。
2N7000功率不大,开启电压比较高,与其相对应的P沟道管难寻。所以做功放不合适,要用的话只可能考虑替代其中的某些三极管。
前置的话可以,但设计前也需要定出期望的性能指标才可以下手。
发表于 2018-10-20 22:21:50 来自手机 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2018-10-20 22:01
2N7000功率不大,开启电压比较高,与其相对应的P沟道管难寻。所以做功放不合适,要用的话只可能考虑替代 ...
我应为做中放很合适,这等跨导很高的,开启电压阧峭,AGC易控。
发表于 2018-10-21 10:07:07 | 显示全部楼层
可以尝试,担心的是其输入电容比较大——典型20p,最大50p。且其输入电容也许会受工作点影响而造成对谐振频率的影响。再者,其在中频频率下的跨导有多大也未知。所以没有尝试过不敢预见效果如何。
发表于 2018-10-21 15:30:28 | 显示全部楼层
ace919 发表于 2018-10-19 10:36
功率MOS管,导通电阻非常低,特别适合于功率开关电路中
错误的,三极管饱和导通后的内阻比场效应管低。IGBT就是一个非常好的例子(两者优点的组和)
发表于 2018-10-21 16:18:23 来自手机 | 显示全部楼层
但晶体管输入阻抗低,特别是大功率,很难驱动的,场管没这个问题,所以在大功率下还是场管天下。
GMT+8, 2025-4-28 16:15
