查看: 5799|回复: 13
【求教】锂电池越充越热是什么故障?电压低不热高了热
发表于 2018-10-14 16:24:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2018-10-14 16:44:17 | 显示全部楼层
灵异现象,我拆了很多笔记本电池,也有好几颗这样充电发热
发表于 2018-10-14 17:09:58 | 显示全部楼层
内部微短路,有些是不可修复的,锂电池本身有这样的问题。
发表于 2018-10-18 17:28:58 | 显示全部楼层
我的4810的电池,我一直认为只能跑20公里。
 楼主| 发表于 2018-10-18 18:08:10 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-19 17:35:48 | 显示全部楼层
报废了吧。发热的电池基本就报废了。
发表于 2018-10-19 18:09:46 来自手机 | 显示全部楼层
内阻太大?报废吧
发表于 2018-10-22 09:55:30 | 显示全部楼层
内部隔膜短路了,只有丢的份。
发表于 2018-12-22 19:20:11 来自手机 | 显示全部楼层
由于某些质量差,循环次数稍多锂电池容量降低内阻增大原因。
发表于 2018-12-24 22:51:40 | 显示全部楼层
我也有这样的锂电芯,多数是三洋的。4V以下是不会发热的,过了4V后就会越来越热,充电电流越大当然越热。这些会发热的电芯一般充不到4.2V,就算用1C电流充到充电器自停后,又会自己降到4V左右。但降回到4V之后,自放电也会很低,放很长时间也不怎么掉电了,给应急灯用用也不错。
发表于 2018-12-24 22:54:18 | 显示全部楼层
某节电池内阻变大了 估计 最好找出更换 要不危害整组电池
发表于 2018-12-26 15:48:15 | 显示全部楼层
发热大的电池,该淘汰!用0.1C的电流充电试下。
发表于 2018-12-26 22:13:58 来自手机 | 显示全部楼层
锂电芯接近失效了
发表于 2018-12-30 20:55:44 来自手机 | 显示全部楼层
干涸了,在电解水
GMT+8, 2025-5-7 13:31
