查看: 3557|回复: 9
单组高压的变压器怎样接2-3个6Z4的管子?
发表于 2018-10-13 21:20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
绕了一个变压器,高压组250V 0.21A  没有5V的绕组。 6Z4整流0.075MA  ,想用2个或3个整流,该怎样接线?   谢谢。
 楼主| 发表于 2018-10-13 21:38:36 | 显示全部楼层
我接过,后面的电路该怎样接?我接的有个管子打火,换别的也是,是电容大了还是怎么回事?
桥整--6Z4--10U电解+1U电容---200R电阻----阻流圈---220U电解---
请给个正确的接法。                                                  谢谢。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-10-13 21:30:45 来自手机 | 显示全部楼层
4x1N4007桥式整流后 接三个6Z4并联输出
发表于 2018-10-14 08:32:52 | 显示全部楼层
采用并联方法,管有不一致性,增加平衡电阻。
 楼主| 发表于 2018-10-14 20:08:11 | 显示全部楼层
就是没有5V的,所以要用6Z4. 至于电流,打时手误,应为74ma。
 楼主| 发表于 2018-10-14 20:16:01 | 显示全部楼层
是在6Z4的输出脚接吗? 要用多少阻值的?我想这样接: 6Z4--平衡电阻--6.8U电解+0.1U电容/接地---200欧电阻---阻流圈---100U电解+0.1U电容/接地----   每个管子都这样,最后汇到一起至后续电路。  可否?
        谢谢了。
发表于 2018-10-14 20:34:25 | 显示全部楼层
mky6809 发表于 2018-10-14 20:16
是在6Z4的输出脚接吗? 要用多少阻值的?我想这样接: 6Z4--平衡电阻--6.8U电解+0.1U电容/接地---200欧电 ...
你那不是平衡电阻是限流电阻。用工厂语言电路图的说话。平衡电阻接在屏极。
 楼主| 发表于 2018-10-14 20:39:05 | 显示全部楼层
能给个电路图吗?  我的相关知识看来是太少了。        谢谢。
发表于 2018-10-14 21:49:36 | 显示全部楼层
不用画图了,你上面说的对,只是在整流管的每个屏极上串联一只10欧2W电阻就可以了。
 楼主| 发表于 2018-10-14 22:54:00 来自手机 | 显示全部楼层
明白了,谢谢。原先买过绕线的,功率大点,直接用了。
GMT+8, 2025-5-5 18:17
