查看: 10140|回复: 22
前几天把电瓶从汽车上拆下来充电想到一个问题~~
发表于 2018-10-13 09:12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
电瓶拆下来后充电机充到14.9V后断电,断电前还显示有2A左右充电电流,静置一夜后无负载测量12.7V左右,汽车上的充电电压是14.4V的恒压,如果不经过放电,直接装上,发电机充电会不会把电瓶给过充了?
12V铅酸电瓶有说最高充电电压可以到16V的,有说只能到15V?到底哪个才是正确的?
发表于 2018-10-17 11:33:47 | 显示全部楼层
铅酸电瓶的理论单格电压是2.75V。6个单格就是16.5V,至于大家充14.5V是在这个电压下不失水,如果电瓶用用电器把电跑了了,这个时候充电正常应该充到16.5V。。。。。。<<汽车电工>>杂志上有这个知识。。。。。。
发表于 2018-10-13 09:21:04 | 显示全部楼层
如果达到14.4V时,发电机不会对电池充电,所以不会过充。
发表于 2018-10-13 10:48:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-10-13 11:52:17 | 显示全部楼层
都是错的,12V铅酸电瓶不 ...
风帆的说明书上说的就是16.2V,14.5V应该是电解液开始沸腾的电压。
发表于 2018-10-13 16:07:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-10-13 20:41:01 | 显示全部楼层
1134761078 发表于 2018-10-13 16:07
那是快冲,绝对缩短电池寿命,百度一下吧,常识性的问题
16.2V指的不是恒压充电吧,是电瓶渐渐充满后可以达到的最高电压,怎么会是快充,24V电瓶充电都可以达到31.5V,当然这种电压并不能维持太久,否则伤电瓶,达到这种电压了就应该断电或降压到浮充。
发表于 2018-10-14 06:00:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-10-14 08:25:55 | 显示全部楼层
1134761078 发表于 2018-10-14 06:00
https://zhidao.baidu.com/question/710691946415048765
通篇都是错的,竟然还有说14.4V是充满。
发表于 2018-10-17 10:11:30 | 显示全部楼层
超过14.4伏调节器断开,发电机磁场线停止供电。无电压输出。
 楼主| 发表于 2018-10-17 11:05:36 | 显示全部楼层
这个是汽车ECU过压保护,恒压14.4V只要发电机启动没有故障就一直存在的。
发表于 2018-10-17 11:19:23 | 显示全部楼层
我开的五灵有10多年了,在风帆的专卖店买过,质量不好1年多就换了,现在用那个骆驼用了有4,5年了吧,发电机一直是那个。
发表于 2018-10-26 12:11:15 | 显示全部楼层
12v蓄电池充电电压应该是14.4v
发表于 2018-10-26 15:39:16 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-28 19:16:05 | 显示全部楼层
12伏电瓶充电的标准电压是14.8伏,调节器就调整到14.8伏。也就是说到了14.8伏调节器就不通电了,发电机空转。
GMT+8, 2025-5-1 09:47
