查看: 6233|回复: 18
5W220K 跟老3W220K尺寸是一样,怎辩真伪??
发表于 2018-10-12 14:04:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2018-10-12 16:57:19 | 显示全部楼层
这么粗糙看着像碳膜的啊,另外看尺寸应该是2/3W的,因为5W以上一般是绕线珐琅涂层,
 楼主| 发表于 2018-10-13 22:07:55 | 显示全部楼层
问题进阶:
假如有意或无意把这两个规格的电阻搞混了,不就变成了有意或无意的造の假了么?
再是有意或无意的卖了出去,又或是有意或无意装到机器上,又或接到有意或无意的投诉卖の假。
一定要做损毁性的测の试,才?
可以避免么?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-10-12 14:36:19 | 显示全部楼层
只能给它通电满负荷测试一下,谁先扛不住烧毁谁就是伪劣品.
发表于 2018-10-12 14:59:30 | 显示全部楼层
我也曾经问过,据商家说,这是金属膜的,所以同样功率就比碳膜电阻体积小。
 楼主| 发表于 2018-10-12 15:22:44 | 显示全部楼层
问题来了:
P=U×U/R,则U=Sqrt(P×R)
电压=(功率×电阻)的开方
U=Sqrt(5V*220000Ω)
=Sqrt1100000
=1048.808V
要在220KΩ两端加1千伏,才出个5w不好弄哟 亲。
发表于 2018-10-12 15:59:32 | 显示全部楼层
soldering 发表于 2018-10-12 15:22
问题来了:
欠考虑,还真是这么回事。
发表于 2018-10-12 18:20:52 | 显示全部楼层
  人家标签上不是写清楚了??         这个是小体积5W电阻,   漆膜的电阻一般不建议满负荷运行,  漆皮老话后会有污染电路板的可能,发热量高的电阻还是建议用 粉皮或者水泥电阻,
发表于 2018-10-12 18:27:14 | 显示全部楼层
买北京718的电阻,杂牌还是算了!
发表于 2018-10-12 18:51:19 | 显示全部楼层
1000伏电压不是什么难事吧,谁家没几个220变12伏的变压器,串上就够了
发表于 2018-10-12 19:45:44 | 显示全部楼层
P=I×U=I2×R 所以我们可以选择合适的恒流源电流使电阻得到合适的功率。不必考虑电源电压的数值。10ma的电流在220k的电阻两端可以得到2200V的电压和22W的功率。楼主只要选择合适的电流达到5W的功率是很容易的事情。
 楼主| 发表于 2018-10-12 20:47:22 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2018-10-12 18:20
人家标签上不是写清楚了??         这个是小体积5W电阻,   漆膜的电阻一般不建议满负荷运行,  漆皮 ...
只购了10个5W220K ,到手没标签。
店主事先声明“对了 5W220K 那个尺寸是跟3W尺寸是一样的”大家同意才交易。
3W直插电阻 金属膜电阻 3W220K 3W220K欧 五色环 精度1% 100个/12元  1个/0.12元 一袋100个
直插电阻 金属膜电阻 5W220K 5W220K欧 五色环电阻 精密度±1%  1个/0.68元 ,可零售
怎辩真伪?有简单的办法么?
发表于 2018-10-12 21:07:14 | 显示全部楼层
店主事先声明“对了 5W220K 那个尺寸是跟3W尺寸是一样的”大家同 ...
你要辨别什么参数的真伪??    功率是否达标?  还是 是否金属膜?    标签上注明的5Ws  就是 小体积5ww   话都没说明白谁知道你要辨别什么参数真伪??
   顺便说一下, 没有特殊情况严禁改变默认字号和颜色。 这样随便改字体是要被扣分的哦
 楼主| 发表于 2018-10-13 05:33:29 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2018-10-12 21:07
你要辨别什么参数的真伪??    功率是否达标?  还是 是否金属膜?    标签上注明的5Ws  就是 小体积5 ...
谢谢版主提醒,知错了,下次不敢
                                             再谢。
发表于 2018-10-13 07:38:24 | 显示全部楼层
先要了解为什么同散热体积的电阻有些是3W,有些是5W.
因为除导电材料外(这一般都耐较高温,温升大点没问题).最大问题是电阻外表的涂层,普通油漆作涂层
温升易起火,同表散热体积,只能承受3W功率,
而一楼照片的电阻涂料为无机粘剂及填充料,不会起火,电阻体表温再高一个档次,仍然安全,所以可耐5W功率.
好些前期电视机电路图里,功率电阻都标明电阻的材质为难燃,然后加!号警告,不可以其他材质电阻代用
这是专业和业余无线电工必修的基本知识课
除电阻外,很多专业机台的电容的材质,在电路图上都严格标定,不可调用
发表于 2018-10-13 21:02:32 | 显示全部楼层
我都是买3瓦的电阻然后两并两串,这样可以分散功率防止过热烧毁,现在的电阻标的都是极限值根本不能长时间按标称功率工作,过去的大红袍,2W的比现在5W的都大,所以还是降功率工作为好,反正也不值钱
GMT+8, 2025-5-5 18:14
