查看: 2680|回复: 5
问个事,单节带保护板18650锂电,串二节能否用在博世7.2V镍镉充电钻中?
发表于 2018-10-11 22:14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
单个保护板能否承受几A电流?
发表于 2018-10-11 22:27:19 | 显示全部楼层
应该不能用,除掉保护板可以用,否则就不叫保护板了电钻工作电流很大的,尤其是被卡之后,电机都闻到烤焦的气味。
发表于 2018-10-11 22:47:51 | 显示全部楼层
充电钻的瞬间启动电流和工作电流都很大,一般的单节电池保护板是不支持那么大电流的,表现好的会过流保护,不好的直接就挂了。
发表于 2019-3-7 12:29:51 | 显示全部楼层
7.2V电钻用两节18650可以的,我的9.6V百得电钻用12V锂电一点问题没有,前提是18650必须是动力电池,支持大电流放电的,其次保护板也要大功率放电的
发表于 2019-3-9 14:55:26 | 显示全部楼层
内阻和容量配过对的,而且同时充满电的,可以短时间使用,时间用久了,由于性能的变化不同步,会造成其中一节提前放电截止或充电截止。
发表于 2019-12-4 14:35:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-7 15:32
