楼主: ylong777
MOTO民用对讲机图纸简要概述
发表于 2011-3-9 11:29:51 | 显示全部楼层
我怎么打不开呢?
我怎么打不开呢?
发表于 2011-3-9 11:41:23 | 显示全部楼层
第一个压缩文件坏了
下载后没法解压缩
 楼主| 发表于 2011-3-9 11:45:53 | 显示全部楼层
原帖由 列兵 于 2011-3-9 11:41 发表
下载后没法解压缩
没办法,我要用“好压”软件压缩的,所以要用“好压”解压软件解开!别的解压软件不能用!
发表于 2011-4-20 00:58:12 | 显示全部楼层
已经下载,帮顶!
发表于 2011-4-20 15:16:53 | 显示全部楼层
请LZ帮忙分析下:我在修理过程中遇到一种故障现象:有两台机器都是能发射不能接收,其中有一台之前是偶尔正常的,出现故障后拨弄一下耳机插口的防水胶塞有时就可以恢复正常,这种情况是不是耳机插座出问题了,导致接收和发射切换不灵,还有没有可能是别的原因,我看了一下,这种耳机插座不是通用的,淘宝上也没找到,不知道哪儿能买到。
 楼主| 发表于 2011-4-20 16:00:34 | 显示全部楼层
原帖由 lwormsj 于 2011-4-20 15:16 发表
请LZ帮忙分析下:我在修理过程中遇到一种故障现象:有两台机器都是能发射不能接收,其中有一台之前是偶尔正常的,出现故障后拨弄一下耳机插口的防水胶塞有时就可以恢复正常,这种情况是不是耳机插座出问题了,导致接 ...
有可能是耳机插口焊点脱焊,重新点焊一下,还有就是可能是耳机插口里的控制PTT的走线或触点与“地”负极短路,造成不按PTT自动发射,连续发射工作时接收电路当然是不工作了,耳机插口也是个起开关换向的作用!
发表于 2011-4-20 20:58:03 | 显示全部楼层
这两台机器不按PTT是不会发射的,可能问题还是出在耳机插座上,只是这种插座不好买,明天拆开一个研究下再说吧,谢谢LZ解答。
发表于 2011-10-29 22:30:51 | 显示全部楼层
下载了,不错。。多谢分享
GMT+8, 2025-5-3 17:28
