楼主: 田仁斌
福禄克101电阻档求助
发表于 2018-10-14 02:39:21 来自手机 | 显示全部楼层
101小于1ohm的反应是很快跳到接近0ohm,再逐渐跳到实际值,感觉是算法问题吧。积分转换的表一般都没这些问题,快而准
发表于 2018-10-14 20:07:11 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,本来想买块101或102的
发表于 2018-10-14 20:18:26 | 显示全部楼层
101没有用过,不知道,111倒是不错,速度快,精准,稳定
发表于 2018-10-15 13:21:04 | 显示全部楼层
检查一下表笔连接。 如果表笔连接不稳定,也可能导致这问题吧
发表于 2018-10-15 21:02:49 | 显示全部楼层
101只是个入门表,定位本来就不高,工厂电气环境下还是推荐电工表钳表类型,线路干扰各种古怪,普通表干活不耐用老换还耽误事情,电工表对此类工况有针对性设计,用时就体现出来了
 楼主| 发表于 2018-10-16 17:57:37 | 显示全部楼层
          是我自己误会了,101表没有电流档,表笔插座在表的最下方,分明就是只能拿在手上使用的电工表。这个不能怪福禄克,只能说我被一些大神洗脑了,以为外国的月亮比较圆,虽然中国的月亮一直不圆
 楼主| 发表于 2018-10-16 18:13:40 | 显示全部楼层
             今天在工厂,测量一个电磁调速电机,测量励磁绕组阻值,跳动10多秒后稳定在23欧,测速发电机的阻值一直在无穷大和6兆欧左右跳动,实际测速发电机绕组是好的,正常阻值是60多欧,20多米外有电焊机在烧焊。
            有没有大师熟悉福禄克101电路的,改进一下,虽然福禄克不好用,还是比较耐用的,国产表半年差不多转盘就不行了,而且还是自动挡的
GMT+8, 2024-4-27 08:02
