查看: 15156|回复: 51
防冻液的更换周期
发表于 2018-10-11 09:40:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题,汽车用防冻液应该多少时间更换一次?
我查了一下汽车的使用说明书,确实没有查到更换周期一说(奇瑞艾瑞泽7),莫非不用更换 ,还是厂家漏了
发表于 2018-10-11 15:32:36 | 显示全部楼层
这里涉及到一个环境温度的问题,  如果你最频繁用车的地方,在冬天会出现冰点以下的气温,那么 防冻液在入冬之前必须做冰点测试,冰点温度必须比你们当地的最低10度, 不达标请立即更换, 如果达标可以继续使用, 这个是北方地区必须注意的事项,每年入冬前必须做的准备。  如果是全年无冰点的地方 并且海拔高度比较低的, 基本换不换都无所谓了,比较脏 可以换, 海拔比较高的地方  还要注意防冻液的沸点,并且做好水箱压力系统的检查。
    其实防冻液 没有什么高科技含量, 主要目的就是冰点比较低, 在冬天可以免除很多因冰冻带来的烦恼,仅此而已……    啥润滑,防气泡,  不沸腾 那都是瞎扯。   防冻液的冰点温度越低,其自然沸点参数也会降低, 但是 这个是靠汽车的水箱压力系统来保证高温不沸腾的,润滑 就不说了  那是赛车级高速运转下避免流体摩擦阻力的, 谁开车保证5000转以上的转速在城市道路龟速?  防气泡 就是冷却液具有一定的粘度, 减小水泵的气蚀,这一点同样摆设,谁开车5000转龟速?  不达到就没意思。   但是  防冻液对金属有一定的腐蚀性这个是不回避的,     用不用  看心情。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2018-10-11 10:24:31 | 显示全部楼层
我都几年了没换过,也没少。
发表于 2018-10-11 10:57:26 | 显示全部楼层
一般的话,少了就加点相同的,据我了解,大多数车友都是6年再换。供您参考!
发表于 2018-10-11 11:48:52 | 显示全部楼层
我的都6年了,没换;
发表于 2018-10-11 12:25:08 | 显示全部楼层
我的换过以后,感觉总是少,不知道为什么。
发表于 2018-10-11 13:40:55 | 显示全部楼层
一直不换,只是加点屈臣氏蒸馏水。防冻液主要由防冻剂、防锈剂、杀菌剂等组成,水分蒸发少了就添加水。蒸馏水已经足够了,以前的车都直接加自来水,开十多年也没见锈穿发动机。
 楼主| 发表于 2018-10-11 18:53:16 来自手机 | 显示全部楼层
我这里是山东烟台。冬季最低气温在-15度左右,其实我并不担心防冻液的冰点。因为冰点的高低是由乙二醇的含量来决定的,防冻液在使用过程中乙二醇的浓度并不会降低,但是乙二醇却会氧化成酸,对发动机的机体造成腐蚀,这个是我最担心的。 本身防冻液中有一些碱性储备,用于综合乙二醇产生的酸,但随着时间的延伸,酸性还是会存在的。
发表于 2018-10-11 20:00:04 | 显示全部楼层
那就果断地换掉吧!这个东西也不是很贵。
发表于 2018-10-11 20:13:23 | 显示全部楼层
换过两次!!!!
发表于 2018-10-13 18:57:18 | 显示全部楼层
防冻液有泄露的地方,包括水泵。汽车冷却系统是密闭方式,工作时是有一定压力的,要仔细检查。
发表于 2018-10-15 12:15:35 | 显示全部楼层
嗯,一般都是去修车的地方补加。
发表于 2018-10-15 22:09:18 | 显示全部楼层
八年的威志从来没有换过也没加过一次,灯泡都没换过一个。已经看上了尼桑劲客。
发表于 2018-10-24 13:39:31 | 显示全部楼层
我的也六年了,没换
发表于 2018-10-24 13:46:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-30 05:05
