楼主: zarete
收音机机芯能不能水洗,国庆节试验了一下。试验失败。
发表于 2018-10-9 22:19:46 | 显示全部楼层
我洗过彩色电视机电路板晒了几天太阳,
 楼主| 发表于 2018-10-9 22:20:07 来自手机 | 显示全部楼层
天风雪雨 发表于 2018-10-9 19:02
和水洗没有半点关系,完全是变压器质量不合格引起的。首先变压器浸漆充分的话水分根本进不到内部,其次,电 ...
您说的有点纸上谈兵,这个收音机一直使用正常,用功率计测过约45瓦消耗功率。如果局部短路,功率会超出很多,通电几分钟就发热厉害,不消半个小时就会冒烟。
其实原因楼上几位朋友说的很明白了,变压器拆解证明了他们的说法,绝缘纸被水汽润湿之后,很难干透,所以导致了层间绝缘下降,随开机使用,电阻减小直至内部短路烧穿绝缘层,这个和胶木的管座击穿一个道理,本来绝缘的胶木变成了导体。
发表于 2018-10-9 22:46:41 | 显示全部楼层
水洗变压器,就只有矿坛做得出来,怎么说呢?不过事实是检验真理的唯一标准,牺牲一只变压器得到一个真理,值!但仅限于此,不宜推而广之,用手去验电就不行了,整个人都不好了。
发表于 2018-10-10 00:11:38 来自手机 | 显示全部楼层
现在我喜欢不清洁了浮土吸一吸不会掉渣或者太难看就行,积压的尘土保留,尤其是电子管上的,一开机机器里头一热,就是爱闻这个味给底台喷过漆,看着是好看,放在壳子里也见不到,反倒是一开机一股油漆味扑面而来,闹心
发表于 2018-10-10 00:43:01 | 显示全部楼层
以前生产变压器是要烘干的,记得某书里说温度是125,恒温8小时,然后浸漆,再烘。我想这温度和时间不是拍脑袋出来的,再说了,有些化学反应是不可逆的,有水作为介质,反应大大加快,后即使把水烘干,物质也不可能还原了。
发表于 2018-10-10 05:56:10 | 显示全部楼层
天风雪雨 发表于 2018-10-9 22:55
原来中国从来没生产过黑白电视机。
告诉你个奇怪的经验,我们用60年代的油性漆包线绕的高压包都好用,70年代以后的线绕的却经常失败,没什么解释了,质量问题。
 楼主| 发表于 2018-10-10 08:06:06 | 显示全部楼层
铁道兵 发表于 2018-10-9 20:10
直今碰到笫二个洗坏胆收音机电源牛了!
以前买过1个特别干净的机芯,通电后也是发热严重,当时没有功率计,不能确定是不是内部短路,觉得没法玩就一直放在杂物房间堆着,现在都忘记放在什么位置了。
发表于 2018-10-10 08:36:46 | 显示全部楼层
那得看打理后机器是卖还是自己用。卖,就洗——洗了光鲜颜值高,能卖好价,至于绝缘什么的,就别管了,几十年的老机器,谁敢保证不出问题?你拿走时能点亮,是不是?说实话,我买到过几次水洗机,快的一两个星期出问题,慢则一两年,烧变压器、烧输出变压器、中周线霉断,故障一个接一个,烦死了。
发表于 2018-10-10 09:45:57 | 显示全部楼层
反正我也用水洗,晒几天后再通电没烧电源变压器
发表于 2018-10-11 16:59:21 | 显示全部楼层
应该说上干燥时间不够。
 楼主| 发表于 2018-10-11 17:05:00 | 显示全部楼层
bg4 发表于 2018-10-11 16:59
应该说上干燥时间不够。
阳台上通风很好,国庆都是大晴天,所以关键还是不能水洗
发表于 2018-10-11 17:41:08 | 显示全部楼层
不能用肥皂水,肥皂水呈碱性,通常会与金属发生化学反应的。另外烘干也不彻底。。。 我都是搭了个恒温干燥箱,温度50度烘干48小时以上的
GMT+8, 2025-5-5 20:16
