凯立胆机,大家来谈谈……
发表于 2018-10-10 00:40:23 | 显示全部楼层
弱弱的问一下,这机是哪一年出厂的产品?
 楼主| 发表于 2018-10-10 06:53:50 | 显示全部楼层
ZEROONE 发表于 2018-10-10 00:40
弱弱的问一下,这机是哪一年出厂的产品?
刚出产的,10月份之前出的机箱面板都是黑色的。新出的机箱为镜面不锈钢面板为香槟色铝板,价格同旧版一样1080
 楼主| 发表于 2018-10-10 07:00:28 | 显示全部楼层
美多美 发表于 2018-10-10 00:14
看起来质量尚可,卖千元
左右没多少利润。
现在还有人做这个。真的很不容易,
1020包到的价格是磨破了嘴皮子才拿下来的
还有就是曾经在他家订制过电牛
发表于 2018-10-10 09:52:20 | 显示全部楼层
zarete 发表于 2018-10-9 12:15
变压器和底板之间要用螺母隔开比较好,
我也想过这个问题,如果垫绝缘体会不会更好?
发表于 2018-10-10 09:57:54 | 显示全部楼层
好像有本书里面说过,忘记了,说是贴着底板安装会有交流干扰。当然,如果是铝底板应该没有影响
发表于 2018-10-10 15:06:26 | 显示全部楼层
凯立的变压器不错,据说坚持垫纸绕制工艺。6P14单端完全可以DIY,既然买成品,为什么不选择6P14推挽呢?
发表于 2018-10-10 15:08:51 来自手机 | 显示全部楼层
旧爱仍是最美 发表于 2018-10-9 12:27
昨天买的,微信上联系的。前段订做了一个电牛质量是杠杠滴。
请向在微信上怎么联系
发表于 2018-10-10 15:54:18 | 显示全部楼层
求微信联系方式!
 楼主| 发表于 2018-10-10 15:54:20 | 显示全部楼层
老百百 发表于 2018-10-10 15:08
请向在微信上怎么联系
微信号shaniu080988   傻妞儿
您说是海南李先生介绍的即可…
 楼主| 发表于 2018-10-10 15:55:31 | 显示全部楼层
jilinhefei 发表于 2018-10-10 15:54
求微信联系方式!
微信号shaniu080988   傻妞儿
您说是海南李先生介绍的即可…
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-10-10 15:55:50 | 显示全部楼层
求凯立的微信联系方式!
发表于 2018-10-10 22:06:34 | 显示全部楼层
请教一下白版:很早以前在书上看到:变压器的叠厚不应该大于两倍的舌宽,看这个机的变压器叠厚太大,是不是性能不会好?
发表于 2018-10-11 08:00:20 | 显示全部楼层
喜儿 发表于 2018-10-10 22:06
请教一下白版:很早以前在书上看到:变压器的叠厚不应该大于两倍的舌宽,看这个机的变压器叠厚太大,是不 ...
您好,白版主比较忙,这个问题让没有做过变压器的小白分享自己的认知吧,哪里不对请看到的大神改正一下。
我觉得相同截面积的大舌宽,小叠厚铁芯跟小舌宽大叠厚的变压器性能差不了多少,如果非要说理论上的性能差距,那就是小舌宽大叠厚铁芯的变压器绕相同匝数用的漆包线多,铜阻会大。再者胆机变压器一般都追求层层垫纸,这样的铁芯窗口相对小,制作者都担心绕不下,所以都推荐用大窗口,小叠厚的铁芯,舌宽叠厚比例一般是1-1.5,这样每匝用线少,铜阻小。
发表于 2018-10-11 08:16:49 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-11 14:15:24 | 显示全部楼层
以电源变压器为例,其最小截面积计算公式假设截面积等于窗口面积,根据硅钢片参数当叠厚为舌宽比为1:1.2左右,即可满足要求。叠厚少占空比小漏磁较大,叠厚多可以选择规格小一些的硅钢片,但是窗口小,线径稍粗可能绕不下。众所周知,截面积为正方形时周长最小用线最省,直流电阻小,效率较高。综合考虑,一般建议叠厚与舌宽为1:1.5左右(如66的片子多取22X33)。在设计变压器时计算完各个参数,要验算占空比,如果占空比较大窗口绕不下时,则需要选择较大规格的硅钢片重新计算。
GMT+8, 2025-5-4 22:06
