楼主: c4916
DIY发电机
 楼主| 发表于 2018-10-9 21:33:46 来自手机 | 显示全部楼层
许枫 发表于 2018-10-9 20:09
我也想用1860来驱动这种灯,但测量这种灯的电压在大几十到百多伏,不知道1860怎么升压。某宝买了个“夜市 ...
学习一个电蚊拍电路,点亮这个灯没问题,或用电容来倍压
 楼主| 发表于 2018-10-9 21:35:40 来自手机 | 显示全部楼层
周经理 发表于 2018-10-9 20:14
短路也不会烧坏的,电压降低。转起来阻力大而已
阻力相当大,最起码是原来的两倍
发表于 2018-10-9 21:39:42 | 显示全部楼层
用水发电靠谱,风不靠谱的
发表于 2018-10-9 22:32:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-10-10 09:28:41 来自手机 | 显示全部楼层
中华天线 发表于 2018-10-9 21:39
用水发电靠谱,风不靠谱的
风资源免费的,水资源收费的,划不来
 楼主| 发表于 2018-10-10 09:29:44 来自手机 | 显示全部楼层
矿坛铁粉 发表于 2018-10-9 22:32
那很牛叉了,扭着比较费力吧
是这种灯电流较小,阻力挺大的
发表于 2018-10-26 17:26:27 | 显示全部楼层
c4916 发表于 2018-10-10 09:29
是这种灯电流较小,阻力挺大的
建议楼主放弃吊扇。上废品上找个电动车后轮,不用改,直接用就好了。输出电压50v左右。但是这种磁阻比较大,没有3到4级风力启动不了。用于风力发电够经济但不合适。风力发电机比较适合无铁芯发电机,基本没有磁阻,有风就转了,虽然效率低了一点,不过小功率发电就可以忽略不计。
发表于 2018-10-26 20:16:13 来自手机 | 显示全部楼层
电机用手推就发电
GMT+8, 2025-5-11 09:11
