楼主: 小徒弟下山
超外差的优点在现在的收听环境成了至命缺点。
发表于 2018-10-10 18:14:12 | 显示全部楼层
接收机的噪声干扰来自于机器外部与内部两个途径,外部的噪声影响最大的是接收周边的电磁干扰,因此、提高信噪比的手段主要是改善接收环境。农村比城区好、停电之后噪声大幅较少、架设室外天线用屏蔽电缆引入,目的就是寻找噪声最小的空间;机器内部,现在的元件和电路已经做到很好。
在一个确定接收点的信号,有一个对应的信噪比,试图通过电路来改善是有难度的、甚至做不到。在电路上增加高放、即使是调谐高放,不仅改善不了,由于高放本身也会有噪声,信噪比不仅不能得到改善,也许还会更坏!采用高放的条件,必须是接受信号信噪比很好,只是信号的场强太小才会有用。
由于电器设备产生的干扰辐射基本上就在住房周围的空间,因此,架设外天线可以一定程度的离辐射源远一点,除了天线处感应的有用信号相对增加以外、干扰也会相对减小,结果就是提高了信噪比。当然,这个需要条件,还需要做好防雷等措施。
电磁干扰的频谱是广谱的,由于电器设备的基频不是太高,因此随着谐波次数增加能量会逐渐减小,频谱仪显示的基本上集中在中波波段频率以下,这就是为什么中波收音机干扰较大的原因。
发表于 2018-10-10 19:21:38 | 显示全部楼层
现在常见干扰的频谱一般是很宽的,尽量减小输入调谐回路的带宽就能减少接收到的干扰分量,从而提高信噪比。
超外差不是罪过,如果通过提高Q值的方法行不通,外差机的输入回路也是可以加再生的
发表于 2018-10-10 21:10:18 | 显示全部楼层
比较赞同21楼的观点。信号噪声比里面收音机接收的信号强度是一定的无法改变是分子,可是干扰信号的强度随环境条件的不同而改变是个变量是分母,当干扰信号强度大时信噪比就低,反之信噪比就高。这个和收音机采用的电路方式没有必然的关系。
发表于 2018-10-13 08:57:39 | 显示全部楼层
中波无法听,现在的灯一开收音机里面一片杂音。
发表于 2018-10-13 11:03:30 | 显示全部楼层
中波我用老收音机熊猫B-802-1能收到,音质还可以。但几个小收音机却收不到
发表于 2018-10-13 12:56:54 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-13 15:08:52 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-14 01:30:31 | 显示全部楼层
2549608436 发表于 2018-10-13 12:56
起码保证干扰进不到我屋里
迄今为止发现的最伟大的一个中国梦!
做个屏蔽室吧,连蚊子都进不去,三层铜 ...
干扰有强弱,大家所谓的干扰,是影响收听的干扰,不是一切电磁波干扰,照理说一切电磁波都能产生不同作用的干扰,请问都需要屏蔽吗?不要抬杠,让开关电源产生的谐波不干扰室内的收音机就行了,我现在住的屋子就有这个能力,只要关闭周边的电源插排即可。
GMT+8, 2025-4-28 06:07
