楼主: 岑蓉络阳
宝 上面见到一种等离子音箱?
发表于 2018-10-17 08:53:18 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2018-10-11 05:34
目前人类的物理学上还没有找到[等离子发生]与[音频强度]的
任何[物理公式]来说明其必然的因果关系 ...
线性的活塞运动并不好?
这个现象能不能进一步开发?我没招:大家有没有发现过这种现象,不用喇叭之类的东西,直接就能听到声音?能否进一步开发?
http://www.crystalradio.cn/forum ... read&tid=101255
发表于 2018-10-17 09:25:59 | 显示全部楼层
我有一个呀!音质非常差,或者说不上音质,只能说响了,放电间隙调整不好“丝”“丝”声很大,只能说是猎奇玩玩。
发表于 2018-10-19 21:13:22 | 显示全部楼层
glff9 发表于 2018-10-17 09:25
我有一个呀!音质非常差,或者说不上音质,只能说响了,放电间隙调整不好“丝”“丝”声很大,只能说是猎奇 ...
这里有实物买到了,这就回答了首页“据说音质怎样怎样“的“据说“了.
在此贴中,本人是以网友的个人身份参加辨论,大家尽可开怀发言.(其实版主也就只是矿坛的扫地工人/门工之类,
并不代表什么)
首先回答16贴的各种“现象“,这和欧州文艺复兴时,很多几何定理被发现,但其实当时还有数不清过万条几何定理被
提出,只有被能重复论证,不被推翻的定义,才可被公认为“定理“.所以,又要回到我上个回贴,等离子/音频,无直接的
因果关系.
另;提出一个概念,全世界科学家都未推翻之前,这个概念/设想也可以当作定理。
16贴提的与“等离子“离天百丈远了,我来举个等离子与声的实例吧;      打雷
现在我提出[原氏定理];等离子与音频没有因果的必然关糸;大家知道;绝大部分的高功率等离子体--闪电;
是没有雷声的这就是明证.另特高功率的等离子体在过饱和水汽中使水雾气化爆炸,生成超音速冲击波,而这种冲击波在传
播中转换成“雷声“,所以人们经常先听到啪啪啪啪的超音速冲击声,过几秒钟,才听到轰轰雷声.雷声,是水汽高速汽化的产物.
这种音频与等离子是隔代的关系。在干燥空气中的闪电,电能量转化于光/热占绝大部分,只轻微部分,转化成冲击波.
只有在等离子体加热过饱和水汽,才有比较多的能量转化为冲击波。这就是为什么全世界每秒钟二千次闪电(高功率
等离子)----绝大部分都没有雷声
,只有个别等离子体会有雷声----原来在雨云里的闪电才有雷声(音波)是靠水汽
爆炸发声的。
希望大家拍砖不留情面
  因网速极慢极慢,上页关于等离子体喇叭的原理讨论留待下贴回复。
发表于 2018-10-22 08:13:30 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2018-10-22 06:37
你的提议又回到名词的定义的概念准确性上,
没有那么快就到达音质上去,你的水汽的提议只是提高了效率, ...
很不错。
       想到另一种模式,用激光或别的强光,还是照射水雾,使水雾瞬间气化。水雾颗粒细一些,光不一定要聚焦成小点,较粗一点的光束也行,这样可以消除“量子化”,水雾自扁平孔中喷出,有一定压力以消除“回弹”,光以脉宽调制或振镜式打到雾上以控制气化的量。不知道怎么样,但是普通喇叭据说失真度高达5%,要达到相同目标似乎比较容易。
发表于 2018-10-22 08:17:52 | 显示全部楼层
在此贴中,本人是以网友的个人 ...
电焊的声音并不大,有的甚至声音很柔和。
楼上忘说了,这种方式不会产生不好的气体
发表于 2018-10-24 16:00:29 | 显示全部楼层
往事已去 发表于 2018-10-22 08:13
很不错。
       想到另一种模式,用激光或别的强光,还是照射水雾,使水雾瞬间气化。水雾颗粒细一些, ...
我们的讨论,我一再声明;未达到离子尺寸/形态,所形成的空腔是否会影响“频响“这个范筹。
我不若提出一个实验;希望DIY高手想一下 ;
给出1mW,10mW,100mW,1w,10w,100w,1Kw,10Kw,功率等离子弧,要求发声效率5%,请完成该实验.
这个实验就是[等离子体喇叭]可以有理论根据发明成为产品的基石
能完成这实验者就可成世界等离子喇叭生产厂股东,和会得巨额物理科学奖。
如果有幸那位DIY者能完成上述实验,就可作第二轮实验;
给出0.1W功率的交流电,请在20HZ,200HZ,2KHZ,20KHZ时,测量[等离子体喇叭]的频响曲线
要先完成首项实验.如有人放下第一项实验,而幻想第二项实验和他项实验,想疯了本人概不负责
发表于 2018-10-24 21:44:27 | 显示全部楼层
我不若提出 ...
这个,第一项实验不行,如同把水雾喷到炽热的铁板上使水汽化,想象不会有什么声音的。不过电弧和铁板不一样,是等离子,会把水分子分离成氢和氧吗?如果不会那就和铁板差不多了。如果会那就之前的想象太简单了,实际情况要复杂,显然氢和氧离开等离子后会燃烧,时间会被加宽,不能响应高频。
第二项例子是交流弧焊机,声音并不大,有飞溅声。一次焊生铁(柴油机机体),用生铁焊条,声音柔和,没有飞溅声,就是嗡嗡声。水雾和焊条相似,焊条是药皮产生气体来维持电弧,都是变成气体时体积增大很多倍。至于其它频率,和直流叠加交流,只能试。
从电焊机可以看出来,那么大电流声音都不大,效率非常低。电工挑变压器跌落时好像是电弧越长声音越大,这提示另一种方式——改变电极距离,什么结果只能试。 再引伸一下,电极固定,用磁场调制电弧长度会怎样?
发表于 2018-10-24 22:10:00 | 显示全部楼层
频响估计不会太好,原因是电弧是温度极高的等离子体,即便是电流中断,它不会一下消失,降温需要时间
发表于 2018-10-24 22:29:27 | 显示全部楼层
就是pllsstc,也可以是sstc,我做过,用氩弧焊电极寿命很长。零件成本不高,贵在调试,把mosfet调试到class-e戊类功放状态,管子温度很低,不需要很大的散热片。
这东西对周围干扰很大,
发表于 2018-10-25 10:07:35 | 显示全部楼层
其实这个命题己提出近百年,看目前的回贴,还没有人勇敢地做首个能量转换的实验,还有更详细地介绍等
离子体引发的其他化学反应而耗用等离子的能量的细节,反证了“等离子“与“音频“互相能量转换更遥远难及。
  除了象氩弧焊这样常见的工业例子,其实用于超大钢碇的切割气焊,虽然没有使用丁点电源,但其割炬中心温度
足够高,也是有等离子体区存在的。
  至于极微的等离子区,氖泡,实验室用真空电极球,电子管的放电稳压管,都有气体被电压击穿离子化通电的情况.
这里特别介绍VR-150电子管稳压管,其耐功率达数瓦,正好适合业余爱好者作等离子---音频转换实验,只要掌握好
起辉电压-----最大直流屏耗电压,假设为150V----165v,我们可以输入157.5V带压降电阻的直流,另加一个数伏的
音频在这个压降电阻上,就可驱动电子管稳压管成为标准的“等离子喇叭“,还可听到轻微声音,至于“频率响应“是否
从20HZ----20KHZ,哪就要由DIY者听了。但这电子管外壳都很热的,希小心勿烙熟了耳朵
发表于 2018-10-31 18:52:54 | 显示全部楼层
这东西淘宝打开就有视频,高压包,两个电极放电,价钱不贵,应该说是能发声音的电弧才正确
发表于 2018-10-31 20:26:03 | 显示全部楼层
也许是击穿空气产生声音
发表于 2018-11-26 14:08:41 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-30 07:14:09 | 显示全部楼层
等离子好多都有,见过风扇等离子
 楼主| 发表于 2018-11-30 17:16:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-2 17:30
