查看: 12675|回复: 26
改进二极管调频矿机,大有收获
发表于 2018-10-3 12:05:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到坛友as8233639 的帖子“FM矿石机真是让人难以捉摸”深有同感,特别是坛友xinlizixun0207 的理论解释及建议更是及时雨。
“1.这种鞭形天线Q值200以上,mf频段的谐振阻抗大约150k以上,因为此电路不接地线,直接连在LC的动片上,所以负载阻抗不能够太低,3dq线路负载不到1k。这有可能是主要原因。
2.解决办法,一个是去掉缠绕的细导线,将天线根部靠近LLC线圈部分作为耦合,或者连接线圈冷端靠上0.5-1匝之处。另一个是增加耳机阻抗,可能有效。
3.楼主连接了一段线圈,估摸着有1uh吧。这个数值对于fm天线来讲,是很大的。它的介入,使天线不管怎么调整天线的长度,也不会处于fm频段的谐振状态,那么天线中运行的就是行波,而不是谐振的驻波。这时候,负载值就不符合原来的规律了,小一些也无妨。同时,通过调整天线的长度,来选台,效果就很差了。”
仔细阅读,明白我之前做的陶瓷可变调频二极管矿机就是这个问题,处于“行波”状态,也就是没有谐振。我只收到一个台,一动就没,我误认为选择性好,实际是人体感应,姿势改变造成频率的变化。
于是立刻依照坛友xinlizixun0207的方法改进。
1,剪断调谐线圈多余连线直接焊在可变动定片上;
2,拆掉一只二极管,使用单二极管简单检波,用鳄鱼夹接在调谐线圈第二圈;
3,天线根部焊接一根引线搭接在调谐线圈第三圈;
4,应用现有4:1阻抗变换接46欧耳机
连接试听,效果立竿见影,调台立刻出现90MH央广音乐台,声音清晰,用手握住耳机引线音量显著增大。这是调谐可以感觉到音量渐进的变化,这是谐振的信号,不是之前的那种状态。
接着读到版主shiuyipyuen 的“反向振子天线建议,用一段20cm鳄鱼夹线接定片引出,准备接另一根拉杆天线,没想到连上鳄鱼夹线后声音立刻增大并稳定,不用手握耳机线了,由于反向拉杆天线腾不出手操作,索性不用他,使用一节60cm软拖线充当,效果是非常好的,声音变得洪亮清晰,人体感应没了,甚至用手触摸天线、线圈、拖线都无明显影响。这时才明白之前手握耳机线是人体充当反向振子,只是效率不高。
分别调节二极管、天线在调谐线圈的位置,还是开始的位置使灵敏度/选择性在最平衡状态。
兴奋试级,同样位置又多收到一个台,106.1MH中国之声,音量小,但可以听清。
回顾改进过程,又是一个理论联系实际的享受。在此感谢坛友as8233639的深入探索,特别是坛友xinlizixun0207的理论指导、及版主shiuyipyuen的天线支持。
发表于 2018-10-3 14:40:40 | 显示全部楼层
大胆尝试,学习啦
发表于 2018-10-3 16:59:10 | 显示全部楼层
玩矿机乐趣就在于不断的折腾,尤其是这种理论指导下的。
发表于 2018-10-3 18:11:25 | 显示全部楼层
线圈用细铜管绕制,负载耳机阻抗高些,二极管后加一滤波电容33pf---100pf,再串2个33uh电感接耳机
发表于 2018-10-3 18:22:01 来自手机 | 显示全部楼层
要试一下,我还没成功过。
 楼主| 发表于 2018-10-3 20:58:40 | 显示全部楼层
感谢各位加分肯定!
 楼主| 发表于 2018-10-3 21:01:22 | 显示全部楼层
感谢改进建议,手边没有铜管,打算用1mm铜线试一下
发表于 2018-10-4 09:27:41 | 显示全部楼层
不断改进,不断完善!
发表于 2018-10-6 19:32:30 | 显示全部楼层
严重祝贺!
发表于 2018-10-7 09:10:35 | 显示全部楼层
坚持不懈,反复尝试,及时总结,不断改进。收获更多的惊喜。
支持楼主的折腾!祝贺楼主的成就!
发表于 2018-10-7 10:09:21 | 显示全部楼层
好贴,收藏了。
我也试过加一条拖线的方式,确实有效!但不知原理?
发表于 2018-10-7 10:37:38 | 显示全部楼层
容式天地线就像电容要有两个极板
发表于 2018-10-8 12:34:09 | 显示全部楼层
矿油们  折腾万岁
发表于 2018-10-8 15:46:37 | 显示全部楼层
这是个很好的归纳实验帖
发表于 2018-10-9 10:12:56 | 显示全部楼层
drzhu 发表于 2018-10-7 10:09
好贴,收藏了。
这个矿机电路,加一根拖线你能够加大音量的原因,或许是这样的,简单分析一下:
拉杆天线不加拖线,是半波天线。1.5米的半波天线发生fm频段谐振时,两端谐振阻抗大约150kΩ。此时,负载连接在了天线的一端,也就是顶端,它同天线的谐振阻抗是串联关系;那么,与150kΩ的谐振阻抗相匹配,负载阻抗最好≈谐振阻抗的0.5-10倍。就是说,负载越大,效率越高。此矿机电路中,二极管+负载阻抗的值,从图中估摸,大约10-20k之间吧,要说不算大,还是小了些。
加上拖线,相当于连接了地线(不同之处在于,拖线是有电感的,而地线没有),那么,原来的拉杆天线就变成了1/4天线。此时,相当于负载耦合在了1/4天线的接地端,它同天线的谐振阻抗是并联关系;与150kΩ的谐振阻抗相匹配,负载阻抗最好≈谐振阻抗的1/2-1/10倍,就是说,负载越小,效率越高。大家还记得不,麦克前辈的矿机负载,取值3kΩ声音最大。比上面的负载值要求就小多了,那么,此电路中二极管+负载阻抗的值,匹配状况就好得多。只是,加上一根线,矿机看上去不怎么好看。
另外,在不加拖线的情况下,如果进一步加大二极管后面的负载值,是不是会更好?我想不一定。因为此电路中,负载没有直接连接在天线顶端,而时间接地连接在了LC两端;这里的LC线圈电感只有0.2uh左右,谐振阻抗估摸20kΩ左右吧,负载超过20kΩ,效率就会降低。所以效果也不好。
GMT+8, 2025-4-29 17:54
