发表于 2018-10-4 01:23:22
其实我对这个也不是很了解,只是修过一些。但大多都是开关电源部分损坏的,电流检测部分损坏的我一般不修。由于我们没有完善的检测手段、无法保证三段充电过程的准确,弄不好会损坏蓄电池、那就得不偿失了。
瞬间碰一下输出端没关系、不会损坏的,如果能取一段30Ω左右电炉丝做负载当然更好。
单说提高输出电压,应该在与817光电耦合相连接的电阻上调整,可以用指针万用表的直流电压档当做“电阻箱”使用(例如MF47表,每伏20KΩ),并联在某个电阻上,观察输出电压的变化,输出电压变小了、加大该电阻,变大了则减小该电阻......
当然,这是一种被动的调整电压手段,还是应该找到电压为什么降低了的根本原因解决掉为好。 |
