查看: 1378|回复: 2
请教维修思路 频谱仪5011
发表于 2018-10-1 14:07:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
此机到手既有故障 原本是 输入衰减无且无信号 发现是衰减器坏掉了并且此机有 y轴漂移故障 后发现为y轴放大管子故障 不过最近出现的故障很是挠头 特发出大家帮忙参谋参谋 故障现象为x轴左右移动 不同步 和伴随y轴缩小
现检查后从y轴放大和x轴放大都正常  x轴的锯齿波正常 没记错43hz y轴放大后信号输入示波器发现幅度正常显示结果正常不漂移 现在没有维修思路了 因为这个故障不是常出现   即使在正常时有时也会不同步 导致正常时那个图像左右移动
百思不得其解 望各位高手高手高高手解答一下
发表于 2018-10-1 15:53:19 | 显示全部楼层
重复发帖 啊
 楼主| 发表于 2018-10-1 16:59:26 | 显示全部楼层
不好意思  浏览器卡主了所以多发了
GMT+8, 2024-4-30 03:56
