楼主: 贴梗海棠
参数高的三极管替换参数低的三极管,要不要调偏流?
发表于 2018-9-29 12:02:32 | 显示全部楼层
贴梗海棠 发表于 2018-9-29 11:30
谢谢指点,晶体管收音机换管子麻烦死了。
别客气,互相帮助
发表于 2018-9-29 15:31:15 | 显示全部楼层
一个电路的整体参数是相互牵连的,不但与三极管的参数有关,还和感容阻附属元件有关,只换高参数的三极管可能收效不大,最好选择参数相同的或相近的三极管,如低放电路,功放管换功率大的,推动功率不够,扬声器可能烧坏。换放大倍数高的,有负反馈,用处不大。换特征频率高的,有感容影响,频响不一定提高多少。调幅收音机的环境干扰噪声,比本机噪声大得多,所以换低噪声的三极管,不一定有收效。
 楼主| 发表于 2018-9-30 01:32:58 | 显示全部楼层
changwanren 发表于 2018-9-29 15:31
一个电路的整体参数是相互牵连的,不但与三极管的参数有关,还和感容阻附属元件有关,只换高参数的三极管可 ...
多谢多谢!明白了。
发表于 2018-9-30 02:58:23 | 显示全部楼层
对于超外差收音机,一般来说,不用重新调整;电路设计时已考虑适应一定范围的放大倍数的三极管;对于老式的碳质色环电阻,要注意这些电阻可能变值;
来复式收音机则不同,因偏流影响严重;尤其是高频管;换管需要重调偏流!
 楼主| 发表于 2018-9-30 10:48:57 | 显示全部楼层
壹法拉 发表于 2018-9-30 02:58
对于超外差收音机,一般来说,不用重新调整;电路设计时已考虑适应一定范围的放大倍数的三极管;对于老式的 ...
谢谢指导,
发表于 2018-10-2 21:21:02 | 显示全部楼层
严格要求的话晶体管电路换管必须调整才能有合适的新工作点。从能工作就行的角度出发某些形式的电路对偏流补偿的比较好,也有可能换管不用调整就能工作。
 楼主| 发表于 2018-10-2 22:49:09 | 显示全部楼层
090 发表于 2018-10-2 21:21
严格要求的话晶体管电路换管必须调整才能有合适的新工作点。从能工作就行的角度出发某些形式的电路对偏流补 ...
能补偿的就好,总之,半导体收音机比电子管的麻烦,电子管收音机管子坏了换一个不用调。
发表于 2018-10-3 20:59:05 | 显示全部楼层
在简单的电路中,同种管子有时也是要调偏流的
发表于 2018-10-3 21:30:31 | 显示全部楼层
主要看工作电流,如果不符要求就得重调
发表于 2018-10-7 09:14:03 | 显示全部楼层
方便的话把图纸发上来,大家一起探讨
 楼主| 发表于 2018-10-7 11:25:41 | 显示全部楼层
shanghairen 发表于 2018-10-7 09:14
方便的话把图纸发上来,大家一起探讨
8402无声,用MP3输入到每一个三极管,声音都大,就是没有沙沙声,仔细听,有电流声。是什么原因,缺的低放三极管都换成3AX31了。
GMT+8, 2025-4-28 07:56
