楼主: aojieage
蜂房式线圈,难道永远是个迷吗
发表于 2018-9-28 12:15:20 | 显示全部楼层
衍射波理论,多个电波衍射相加相互抵消只有谐波增加,相当于增加了信噪比。
发表于 2018-9-28 12:34:33 | 显示全部楼层
忽然想到微波炉,那个算是蜂房绕法吗?
发表于 2018-9-28 12:46:52 来自手机 | 显示全部楼层
只在老收音机上见过蜂房线圈,一般是中短波的天线线圈和震荡线圈。频率高了高了圈数少了,所以蜂房线圈也就没有用武之地了,所以现在的电子设备看不到蜂房线圈的身影了。
发表于 2018-9-28 13:23:24 | 显示全部楼层
有扫频仪的可以扫描出线圈的自谐振频率,用两种不同的绕法,假设测量的L相等,看看自谐振频率,就知道分布电容大小了吧
发表于 2018-9-28 13:27:11 | 显示全部楼层
但是,很多LC测量仪,是不是测量的时候,连电容也考虑到测量结果呢?
我估计,
谐振法测量电感仪,由于C的存在,实际测得L应该偏小吧?
假如,
我们把蜂房线圈从中间位置切断,测量电容,会接近分布电容吗?
发表于 2018-9-28 13:31:49 | 显示全部楼层
还有个问题:
对于非谐振回路,分布电容像是损耗电阻一样,因为有些信号被旁路了,没有完全进入L中。
对于谐振回路,分布电容不能算损耗的,这样理解对吗?
GMT+8, 2025-4-28 23:53
