查看: 19144|回复: 40
汽车电瓶没电了,自己充电的话,用多高的电压充?
发表于 2018-9-25 18:15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  车放那好久没动了,结果 发现电瓶没电了,启动不了了
发表于 2018-9-27 10:01:34 | 显示全部楼层
电池充电不应该问电压,而应该问电流,I=(Uin-Ubat)/r,这个电流才是关键
发表于 2018-9-25 20:50:06 | 显示全部楼层
一般来说在应急使用时,10A充十几分钟就能启动了,后来它自己会充电。
发表于 2018-9-25 20:10:07 | 显示全部楼层
12V铅酸电瓶的充电模式是低于10.5V用0.1C充到10.5V以上,然后恒流1C-2C充电至14.4V然后转入13.8V浮充状态
发表于 2018-9-25 18:21:35 | 显示全部楼层
14.4V差不多,我是用电脑电源当充电器的,输出电压在12.8V左右,充不满电瓶但是足够启动汽车的,然后车子跑起来自己冲,感觉这样充电不伤电瓶。
发表于 2018-9-25 18:26:05 | 显示全部楼层
14.8V限流
发表于 2018-9-25 19:09:22 | 显示全部楼层
12伏也可以,能把车发动着了让它自己充就行了
发表于 2018-9-25 19:30:29 | 显示全部楼层
淘宝有那种应急电源,也可以找同行车搭线
发表于 2018-9-25 19:50:21 | 显示全部楼层
找保险公司就行了,免费的
发表于 2018-9-25 21:24:38 | 显示全部楼层
.充电电压大于电瓶正常电压的1.41倍为准。
发表于 2018-9-26 09:11:12 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-26 09:22:55 | 显示全部楼层
长期闲置且没电的电瓶已经报废了,用其他电瓶并联搭火后也无法持续使用,熄火后必然又没电启动。
发表于 2018-9-26 09:25:10 | 显示全部楼层
如果是真的很久了,可能用普通办法充不进了,就要用几十毫安的恒流充上一二天了。
发表于 2018-9-26 13:58:28 | 显示全部楼层
最佳充电电压为14.7V
发表于 2018-9-27 09:40:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-8 12:10
