查看: 13366|回复: 19
请教48V锂电池的保护板能用在36V锂电池上吗?
发表于 2018-9-25 15:49:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2018-10-13 09:18:15 | 显示全部楼层
我的20串铁锂有一片电芯严重容量下降,原来能跑几十公里,现在只能跑几公里,其他电芯还有3.2伏,它却只有2.5伏了,几次补充没能解决,只能剔除了,改成19串的用用再说,整理完保护线后,余下的一根线空着,电池组就能工作了。这说明20 串的保护板能用在19串上,多余的线还不用处理。
发表于 2018-9-25 15:52:58 | 显示全部楼层
不可以,很多接头没法接的
 楼主| 发表于 2018-9-25 15:59:42 | 显示全部楼层
到处走走 发表于 2018-9-25 15:52
不可以,很多接头没法接的
也就是48V锂电池的保护板上的电池有问题了,去掉坏的电池能搞成36V锂电池用吗?还用48V锂电池的保护板,怎么改 谢谢!
发表于 2018-9-25 16:13:55 | 显示全部楼层
大多不行,买个36v的把
发表于 2018-9-25 16:29:33 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-26 09:53:32 | 显示全部楼层
带低电压保护的。36v明显要保护了。不太好改。
发表于 2018-9-26 17:09:05 | 显示全部楼层
忘记在哪里看过有人说可以的。但是要用那种每一路都是独立芯片检测的才行,好象是从负极开始接第一块起,把后面多出来的检测线悬空不接就可以了。这方法我没有验证过,不知道实际可不可行。
小弟我分析过那些每路都是用DW01这款芯片检测的保护板,按上述方法使用应该是可行的。因为检测线悬空之后,它对应的那路输出状态也是高阻态的,从而不影响控制结果。
发表于 2018-9-27 16:42:05 | 显示全部楼层
如果是用在电动车一类的,具有控制器的,一般合格的控制器都有低电压断电的功能,那么48V保护板是可以用在36V电池上的,而且有很多保护板是通用保护板,智能检测电池串数
发表于 2018-9-28 15:04:27 | 显示全部楼层
7楼说的这种情况有的
楼主试一下,结果如何,告诉大家,谢谢!
发表于 2018-9-29 06:49:22 | 显示全部楼层
我有36V10串锂电池保护板,想换48V13串锂电池的保护板.
 楼主| 发表于 2018-10-1 15:34:03 | 显示全部楼层
飞菜鸟 发表于 2018-9-26 17:09
忘记在哪里看过有人说可以的。但是要用那种每一路都是独立芯片检测的才行,好象是从负极开始接第一块起,把 ...
有时间实验下。谢谢坛友参与回复支持 节日快乐
发表于 2018-10-4 21:39:04 | 显示全部楼层
实验过没成功
 楼主| 发表于 2018-10-7 12:47:25 | 显示全部楼层
朋友怎么实验的
 楼主| 发表于 2018-10-29 23:53:59 | 显示全部楼层
szp 发表于 2018-10-13 09:18
我的20串铁锂有一片电芯严重容量下降,原来能跑几十公里,现在只能跑几公里,其他电芯还有3.2伏,它却只有2 ...
于下是最后的那根线吗?
GMT+8, 2025-5-7 15:29
