查看: 3615|回复: 13
这样的喇叭还有用吗
发表于 2018-9-24 20:12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天去逛旧货市场,淘了两个75年的500型表,另外看到几个喇叭,可惜了,都被弄坏了,要价50一个,这东西还有利用价值吗
发表于 2018-9-24 20:19:44 | 显示全部楼层
可以拆磁铁用,5块可以考虑。
发表于 2018-9-24 20:25:18 | 显示全部楼层
清理一下,通电看看会不会擦圈
发表于 2018-9-24 20:46:42 | 显示全部楼层
水洗干净,晒干了通电试试。
发表于 2018-9-24 20:51:33 | 显示全部楼层
旧的不去 新的不来 让它自生自灭吧 搞好比新的更贵而差
发表于 2018-9-24 20:59:37 | 显示全部楼层
对坛里的爱好者来说,喇叭不是什么奢侈品,除非稀有品种或收藏品所用。再好的喇叭也有寿命,纸盆年久会失去使用价值。
发表于 2018-9-25 04:48:03 | 显示全部楼层
喇叭也算是一个精密器件,这个样子不插缸
 楼主| 发表于 2018-9-25 07:58:13 | 显示全部楼层
pcfans 发表于 2018-9-24 20:46
水洗干净,晒干了通电试试。
水洗?直接扔到洗衣机里边能行不
 楼主| 发表于 2018-9-25 07:59:14 | 显示全部楼层
hzcj 发表于 2018-9-24 20:25
清理一下,通电看看会不会擦圈
找遍了他的地摊,没找到电池,也没试
发表于 2018-9-25 08:18:39 | 显示全部楼层
以前有修喇叭的,可以换音圈,补喇叭盆。不过要看喇叭本身价值
发表于 2018-9-25 10:22:30 | 显示全部楼层
看着没有破损,没有电池,用手轻轻按压纸盆中间区域看是不是擦圈,有万用表也可以测试音圈是否开路,
 楼主| 发表于 2018-9-25 10:58:53 | 显示全部楼层
淘了两个万用表都是坏的,一个75年的,一个87年的 都是500型的
发表于 2018-10-10 09:08:35 | 显示全部楼层
音圈不断绝对可用
发表于 2018-10-10 09:39:54 | 显示全部楼层
纸盆喇叭,有年代了,试试音质怎样 ,还是留着吧。
GMT+8, 2025-5-2 09:19
