前段时间入手维修一台200氩焊机,持续按高频引弧,消磁电磁会发热,断弧,风扇不转,测量底板到上板接线端子只剩下76V直流电,电源灯还是亮的。
点焊就不会出现这样的问题,一切就正常。 维修过程:初步认为是底板4个450V,470微法电容充放电有问题,直接给它换了新的,可还是这样。测量中板整流管都正常。逆变板上管子都量过数值基本差不多,底板都拆下来洗过。这种现象以前没碰到过,不知道往哪块去查了。还是说我测的方法有问题。
机器放那里两天没动,准备继续查,结果又正常了,不会出现这种现象了。 客户是熟人,说以前也这样,过个一两天就会好。
懵了,只能先让他拿回去用再说。但是这个问题一直困扰着我。 |
